[aide] voiture qui "chauffe" vite
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 07 2013 20:07    Sujet du message: [aide] voiture qui "chauffe" vite R&eacutepondre en citant
salut a tous
ca fait quelque jours que titine chauffe assez trop vite meme par exemple je doit faire 15bornes pour aller a la ville le plus proche de chez moi et elle es entre 80 et 90° sans que je lui tire dans la gueule et en ville elle depasse les 90° puis sorti de ville en roulant a 90 la temp baisse
alors qu en temps normal la temp grimpe pas si vite et "chauffe " que dans les bouchons
les niveaux sont bons
a quoi ca peut etre du? a cause de la chaleur de ces jours ci ?
merci a tous
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
Axos
MessagePosté le: 08 07 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais que c'est normal avec des chaleurs pareils. Moi par exemple je fais a peine 3 kilomètres et elle est déjà a 80°. Alors qu'avant quand il faisait moins chaud ça monter moins vite. (Logique ).
Du moment que ta température ne dépasse pas les 90° en roulant, il n'y a rien d'inquiétant. Après c'est mon avis .
toulousaine1
MessagePosté le: 08 07 2013 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse
y a qu en ville quelle depasse un peu le 90
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, pas de panique. comme dit Axos du moment qu'elle ne dépasse pas les 90° il n'y a pas de probléme.
elle va dépasser un peu le temps que la sonde déclenche. puis l'aiguille n'est pas forcement précise
faut juste surveiller au début. et ne reste pas a coté de la voiture quand le ventilateur se met en route, tu va avoir bien chaud
toulousaine1
MessagePosté le: 08 07 2013 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fab vos reponse a tout les deux me rassure
ta l heure quand je suis arrivee chez moi j entendais le ventilo
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il tu l'entend tourner c'est bon.
toulousaine1
MessagePosté le: 09 07 2013 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
