viewonline.php?sid=df1003fc3932f5c32826de0ba09b464fQui est en ligne ?
(aide) régime moteur non stable 306 s16
john44
MessagePosté le: 07 06 2013 21:01    Sujet du message: (aide) régime moteur non stable 306 s16 R&eacutepondre en citant
Slt
sur ma 306 s16 155 j'ai un soucis de ralenti. Il a tendance à bouger légèrement sur place mais des fois lors d'un arrêt il reste à 2000 trs environ avant de redescendre.
Quelqu'un sait de quoi ça peu venir ?
merci d'avance
benou29160
Localisation: Crozon / voiture: -ex 306 style 1.6 -ex 306xsi 2.0 16s -actuelle 306xt hdi
MessagePosté le: 08 06 2013 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MES UNE BALISE A TON TITRE [aide].................
problème de tout les XU, un petite recherche tu aurais trouvé ..
sinon ba sur mon ex XSI un bon coup de nettoyage du boitier papillon et changement du capteur de pression d'admission,
il y a plein de sujet qui parle des problème de ralentit rien que dans les première page de la section déjà, sinon fonction recherche
il y a aussi un dossier qui parle du ralentis des RS je croit
306 hdi ----> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66742&highlight
LongRoad
MessagePosté le: 08 06 2013 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A part les problèmes de sondes qui fatiguent (pression d'air & cie, moteur pas à pas, etc), tu peux aussi avoir une prise d'air quelque part entre ton papillon (voire papillon foireux, qui coince), et ta culasse.
Mais tu as un ACAV, et dieu sait que ce système d'admi a posé bon nombre de problèmes... Je ne connais pas l'ACAV, je ne pourrais t'en dire plus, mais c'est surement vers là qu'il faut te tourner.
john44
MessagePosté le: 08 06 2013 6:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai l'admission rs sur ce moteur. Ok je vais voir de quoi ça peut venir
benou29160
MessagePosté le: 08 06 2013 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une balise sinon ton sujet seras supprimé :
-[aide] régime moteur non stable sur acav
MessagePosté le: 08 06 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAIS pourquoi il faut que ce soit un modo qui viennent pour que les gens mettent leur balise????
@benou: merci
