viewonline.php?sid=f5c67f65f5f2d6ea214fbced5f1774d7Qui est en ligne ?
[aide] moteur centralisee porte avant
gregory60
MessagePosté le: 04 06 2013 2:51    Sujet du message: [aide] moteur centralisee porte avant R&eacutepondre en citant
Bonjour j ai besoin de vos avis et votre savoir
je viens de changer mes 4 portières sur la Sedan phase 1 par des portières de cashmere de 1998 donc phase 2 je pense et toute équipée vitre électrique donc je m occuperais ensuite
Je commence donc par changer la porte avant passager je rebranche tous et je teste mes vitres électrique c est bon
N' ayant plus de commande a distance je me sers donc de la cle pour fermer et ouvrir ma portière pour tester la centralisée
Celle ci actionne bien l ouverture et la fermeture des autres portes mais je n entends pas le moteur de cette porte
Pour vérifier je repars a la porte cote conducteur et j actionne celle ci qui ferme et ouvre tout sauf la porte passager
Sachant que tout fonctionnait avec ma porte d origine et que j ai vérifié le faisceau avant de remonter la nouvelle porte
J' ai ensuite changer les 3 autres portes et idem toute fonctionne mise a part celle la
donc je penche pour le moteur de centralisée hs dans cette porte passager
problème je n arrive pas a débrancher la prise de moteur je sais même pas comment on déboite cette prise je vois pas d agrafe
Je n ai pas trouver de post ou le démontage de ce moteur sur porte avant serait expliquer et m aiderait a comprendre comment le sortir car avec les tringles j' hésites a démonter et ensuite en trouver un autre
en vous remerciant
cordialement
306 sedan 1.9td 1994 185000km
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 04 06 2013 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Si ta porte ne se ferme pas, tu as 2 soucis je pense:
- le moteur qui ne s'actionne pas
- problème de retour d'info fermeture qui est coupé quelque part, sinon ça rouvrirait ta voiture.
Est ce que c'est ta serrure d'origine et ton faisceau d'origine déjà ?
gregory60
MessagePosté le: 04 06 2013 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour pigne
Le faisceau est d origine jusqu a la porte et fonctionne très bien lorsque je remets ma porte d origine
Des que je mets la nouvelle porte tout équipée le moteur ne réagit pas
par contre si je ferme avec le loquet ou la serrure elle ferme et ouvre les autres portes donc je pense que le faisceau dans la porte est correcte également
C est pour ca que je penses que le moteur est hs et bien sur entre phase 1 et 2 pas moyen que je récupère le moteur de ma porte d origine pour essayer
l info fonctionne si je ferme avec la porte conducteur vu que la porte passager ne se ferme pas la centralisée reouvre les portes
quelqu un peut me dire comment débrancher la prise sur le moteur je n y arrive pas
gregory60
MessagePosté le: 04 06 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regarde mon faisceau cote passager et effectivement catastrophe j ai réparé en provisoire mais le moteur ne reagis toujours pas
euh j ai une question l alimentation du moteur passager vient il du faisceau cote conducteur
demain je regarderais de ce cote
et enfin je vais tacher de trouver sur quel broche est l alimentation du moteur pour essayer de l alimenter en direct quand j aurais réussi a le démonter
gregory60
MessagePosté le: 06 06 2013 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour bon le moteur est hs il me reste plus qu a en trouver un a votre bon cœur
amicalement
