viewonline.php?sid=67d5fe7010b1f04111d09254389602bfQui est en ligne ?
vidange de boite [1.6l]
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 11 08 2011 17:06    Sujet du message: vidange de boite [1.6l] R&eacutepondre en citant
salut a tous voila j aimerait savoir comment vidanger ma boite de 306 1.6l elle a 130 000 km faut il vraiment la fairt ?? si oui comment et a quelle prix ?? merci
( j ai untilisé la fonction recherche . ...)
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
FrKK
MessagePosté le: 11 08 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, d’apres la revue technique la vidange n'est pas nécessaire, par contre un contrôle du niveau est préconisé tous les 60000km.
Le bouchon de remplissage est situé sur la boite de vitesse derrière le pare-boue de la roue gauche.
Il faut dévisser ce bouchon avec une clé carré et de remplir avec de l'huile de transmission 75W80 à l'aide d'une seringue jusqu'à ce que ça déborde par ce même bouchon (le véhicule doit être de niveau). Lorsque ça coule plus c'est bon.
Il suffit de remettre le bouchon avec un joint cuivre neuf de diamètre 16mm.
XS HDI de Mars 2000.
306xsinside
MessagePosté le: 12 08 2011 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci !!
yannis25
MessagePosté le: 12 08 2011 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je m'étais bricoler un outil avec un entonnoir, de la gaine électrique et un bout de durite, comme ça tu remplit directement avec le bidon, c'est plus rapide et même pas besoin d'enlever la roue
Kwox
MessagePosté le: 18 05 2013 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question sans doute idiote pour des pros comme vous: ça se passe pareil pour le 1L8 16s ?
Clé de 19 pour niveau remplissage
Joint de 16 pour le bouchon ?
Une idée de la taille de la clé carré ? 8 ou 10 ?
Enfin, de la 80W90 TOTAL Multigrade API GL5, ç'est bon comme huile ?
Merci pour vos précisions !
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 06 2013 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton 1l8 meme principe a par que defois c'est du 19 mm defois un carré de 8 .
Par contre 75w80 obligatoire.
