viewonline.php?sid=98ebfe22970a90fac2d75fc6aba1713eQui est en ligne ?
[Aide] Durite/sonde sur boite à air 1.4 75ch Phase.2
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 21:33    Sujet du message: [Aide] Durite/sonde sur boite à air 1.4 75ch Phase.2 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous! alors voila j'ai un petit problème concernant le montage d'un kit admission. J'ai une sorte de sonde qui est relié à moi boite à air (entourée en bleu sur la photo).
Je compte monter uniquemnt un kit admission en forme de cône, je me retrouve donc avec cette sonde qui n'est reliée à rien.
Que dois-je faire? Mettre un reniflard? la laissé tel qu'elle?
Merci de m'aider svp!!
nispyre
MessagePosté le: 22 05 2013 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un reniflard, il existe des petit filtre (meme forme que ton kit adm) tout petit pour mettre dessus
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1) Merci de passer par la séction présentation , et d'en faire une !
2) Merci de mettre une Balise dans ton Titre !
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups désolé! je craoyais en avoir fait une il y a longtemps mais je me suis trompé ^^ je la fait de suite!
Pour la balise, c'est quoi au juste stp?
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes sur les 90% des topics qui précèdent le tien
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Corrigé! Encore désolé pour le manque de rigueur!
"Si je bois de l'alcool, je deviens alcolique. Si je bois beaucoup de Fanta, est-ce que je deviens fantastique? "
306 XR Présence 1,4 75ch => Ici
307 XS Premium 1,6 16s 110ch => Ici
Z-750 FullBlack => Ici
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Nispyre! Est-ce grave si cette durite est bouché? ou si elle reste débranchée sans reniflard?
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi
>> Ma Présentation <<
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend un filtre à air de voiture thermique 1/8e
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol ok pour le reniflard ^^ Elle sert a quoi au juste cette durite finallement?
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est censé envoyé des vapeur d'huile sur ton filtre à air et sur ton papillon ,
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pouvais pas a voir explication plus claire, même apres une soirée de recherche sur les topic du fofo (que je viens de faire ^^).
Certains disent que ça ne sert a rien, d'autres qu'il ne faut surtout pas la débrancher, bref.
Donc si c'est pour huilé le filtre à air, je peux la boucher non? vu que la mon filtre n'aura plus aucun lien avec la boite à air et sera huilé périodiquement par mes soins?
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend , il est comment ton kit d'admission ?
moi le mien , ya un branchement pour ce tuyau dessus
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 22 05 2013 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement le mien n'en possède pas, c'est en fait un "cornet", un cone que je compte raccorder au moteur avec une durite simple caoutchouc. j'ai mis un lien, ce n'est pas ce cone là que je possède, le mien est un Green, mais le principe est le même : un simple cone à relier avec une durite.
http://www.tuningracingcars27.com/kits-admission-universels/117-kit-admission-directe-universel-simple-cone-160x120.html
dusk
MessagePosté le: 22 05 2013 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà , attends avant de le changer !! si tu le place en remplacement de ton filtre à air d'origine , tu vas flingué ton moteur !!
car situé où il est , il ne va aspiré que de l'air chaud !!
essaie de te trouver de la gaine exprès pour déporté son emlacement !
Attention , à bannir les gaines type "de ventilation" , car elle se découpe en copaux , et ton moteur les aspirera !!
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 23 05 2013 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'y ai pensé, c'est pour cela que je parlais de raccord avec une durite en caoutchouc, je pense passer le cone là où j'ai entouré en jaune ( en sortant toute la boite à air et les durites d'origine bien sur ^^)
dusk
MessagePosté le: 23 05 2013 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas là , tape un truc propre (Durite silicone , et tube inox) tu devrais t'en tiré pour 20 - 30 € , ce sera plus efficace
>> Ma Présentation <<
oni-benji
MessagePosté le: 23 05 2013 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'ai quelques durites avec intérieur bien lisse dans le garage je m'en servirai pour ce montage
Pour en revenir au sujet, du coup comme ma durite n'est reliée nulle part et qu'elle sert à huiler, je peux la boucher? Je risque quoi en bouchant ou en ne mettant pas de renifleur?
dusk
MessagePosté le: 23 05 2013 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso , je ne le boucherai pas !
le moteur change de comportement quand tu le bouches (j'avais fais des tets)
>> Ma Présentation <<
wilsonxsi
MessagePosté le: 23 05 2013 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excuse moi de m'incruster sur ton sujet mais dusk si on met un catch tank entre la durite et le filtre à air sa change quelque chose?
