viewonline.php?sid=494ead9acc8393a9e9e241301946e4feQui est en ligne ?
[AIDE] Vis de purge LDR moteur 306 1.4i
nicolarf
MessagePosté le: 07 06 2013 18:11    Sujet du message: [AIDE] Vis de purge LDR moteur 306 1.4i R&eacutepondre en citant
Je viens vers vous car je suis un peu en galère. J'aimerai bien vidanger mon circuit de liquide de refroidissement.
J'ai lu les différents sujets et tutos ( vraiment bien réalisés d'ailleurs :) )concernant le sujet , j'ai bien out compris, sauf que je ne trouve pas la vis de purge moteur sensé être présente sur la culasse.
Mon moteur est un TU3JP, 75cv, de 99.
Merci d'avance.
ugolin
MessagePosté le: 07 06 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement il est sur la pipe d'eau, à droite du moteur. Une vis BTR si je me souviens bien, avec un petit joint en plus, tu peux pas la louper
EDIT : Tiens, cadeau
Vis N°3
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
Apophis56
MessagePosté le: 07 06 2013 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée nicolarf
