viewonline.php?sid=08176a7ad00dd53c1cbb2d82dacafa4bQui est en ligne ?
[aide] joint de culasse acav et rs
joseilr2b
MessagePosté le: 15 05 2013 21:29    Sujet du message: [aide] joint de culasse acav et rs R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
après moult recherches sur le net et sur le forum
je n arrive pas a savoir s il y a une différence entre le joint de culasse du acav et celui du rs ( passages d eau d huile etc... )
merci d avance
306 s16 bv6 mod2000
joseilr2b
MessagePosté le: 27 05 2013 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up !!!!!!
306 s16 bv6 mod2000
MessagePosté le: 27 05 2013 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j aurai envie de te dire, demande chez un pro pour qu il te le dise (je parle pas de peugeot )
A confirmer, mais si j ai bien compris, les 2 blocs sont pareils. Seul le systeme de poumon sur acav et la carto differe
RaceRR
MessagePosté le: 27 05 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur tout XU10 c'est pareil (de forme) ensuite l'épaisseur change selon le type tout simplement
Pour résumer origine épaisseur tous 1.20 sauf type RFV et LFY
détail ICI
MessagePosté le: 27 05 2013 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
youhou, je commence a comprendre les essences
clem306
MessagePosté le: 30 05 2013 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui joints de culasse identiques sauf épaisseur comme a dit RaceRR
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54226&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mes pièces à vendre:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1748076#1748076
joseilr2b
MessagePosté le: 05 06 2013 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
merci de vos reponses j ai pas pu me connecter depuis que j ai posté
c'etait pour l'epaisseur que je voulais monter un joint de acav sur un rs parce que j ai tordu ma culasse et le rectifieur a enlevé 0,50 mm.
du coup j'ai acheté un joint de acav et ca se monte très bien y a juste des tout petits trous en plus sur celui du acav qui doivent correspondre au systeme de lubrification des pistons si je ne me trompe pas !!!
et en fait sur le rs il n y a rien en face donc c'est bon !!!
encore merci les gars
306 s16 bv6 mod2000
