viewonline.php?sid=219b970ac5929e87198032d9f624805cQui est en ligne ?
[Questions] PC arrière
basti1dr
MessagePosté le: 15 05 2013 14:17    Sujet du message: [Questions] PC arrière R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je viens chercher des avis et des conseils pour les réparations de ma 306 et plus précisément du PC arrière.
En effet, après un accident malheureux, je me retrouve avec un parechoc arrière cassé. La possibilité de le réparer n'est pas envisageable (photo possible pour ceux qui ont le coeur accroché :)). Il y aura le passage de roue, mais ça c'est plus facile.
Je commence donc à regarder le prix des PC d'occasion et après quelques recherches je dirais que c'est 300€ chez un revendeur "pro" et ~90-100€ chez un particulier, je me trompe ?
J'ai surfé sur le forum et trouvé ce topic pour démonter : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1155&highlight=pare+choc+arri%E8re par contre les photos ne sont plus affiché, ce qui peut être problématique (de mon point de vue)
Je suis peut être passé à côté d'un autre dossier expliquant de A-Z le démontage donc si il y en a qui ont déjà fait l'expérience je les écoute.
Merci de votre lecture
Présentation
MessagePosté le: 15 05 2013 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un pc arriere coute entre 60 et 300€ (selon l etat et le revendeur)
pour le deposer, il y a que 4 vis.
basti1dr
MessagePosté le: 15 05 2013 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info du prix !
4 vis, cela semble largement jouable, reste à savoir où elles sont .
EDIT : Il y a deux écoles apparemment, en enlevant les passages de roues ou en glissant ses mains
EDIT 2 : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3935
Présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 15 05 2013 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moins de 100 euros en occas à la casse.
4 vis de 10 dans le coffre visibles
1 vis de 10 de chaque coté en accédant par le dessous après avoir viré ou déformé les deux passages de roue. Une mousse insonorisante masque ces 2 vis.
Un pion de chaque coté au niveau de la pointe du pc qui le plaque sur l'aile.
La prise élec des feux de plaque d'immat à débrancher de la platine du feu arrière gauche.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 05 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca tombe en 5~10 minutes, c'est hyper facile, t'inquiètes pas ^^
basti1dr
MessagePosté le: 15 05 2013 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes les infos :)
J'ai repéré les 4 vis du coffre et celle du côté (ou le pare choc est cassé), ça devrait le faire tranquille ! manque plus que le parechoc
Présentation
