viewonline.php?sid=882013324f09bd79ebb67e1a703ff16cQui est en ligne ?
Changement de moteur
David du 85
MessagePosté le: 12 05 2013 16:51    Sujet du message: Changement de moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour es t'il possible de changer de moteur sur 306 cabriolet ? je M'explique j'avais un 306 cabriolet de 1999 Phase 2 1.6L et je l'ait malheureusement cassé donc j'en ait racheté une ! un 306 phase 1 de 1.8L et j'ai commencé a remonter toute ma phase 2 sur celle ci et je voudrais savoir si il es possible de changer mon moteur de remettre mon 1.6L dans la phase 1 que je remet en phase 2(carrosserie) j'ai également gardé boitier électronique et tous ce qui avait avec mon moteur échappement radiateur etc etc donc si quelqu'un si connait pas mal en mécanique pourrais t'il me donné des conseil. Merci
MessagePosté le: 12 05 2013 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Youhou !!! encore un nouveau qui ne sait pas lire
Merci:
-de lire les regles du forum
-de mettre une balise à ton titre
-de passer par la case presentation
David du 85
MessagePosté le: 12 05 2013 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je comprend mais c'est la première fois que je vient sur un forum et je n'y connait pas grand chose donc expliqué moi s'il vous plait
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement , tu te rends en section présentation , tu t'y présentes , ensuite tu édite , ici ton premier message , ton titre va s'éditer avec , tu y ajoutes une Balise !
Avant d'accepter un règlement générale , il faut le lire !
>> Ma Présentation <<
thouve
MessagePosté le: 15 05 2013 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi vouloir remplacer un 1L8 par un 1L6????
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 15 05 2013 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est autorisé ça ? Si je dis pas de connerie, la carte grise sera plus conforme nan ?
dusk
MessagePosté le: 15 05 2013 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan , c est interdit ! Tu dois remettre le meme type de moteur
>> Ma Présentation <<
