alternateur urgent
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
tricheur78
MessagePosté le: 04 05 2013 19:55    Sujet du message: alternateur urgent R&eacutepondre en citant
salut a tous et a toute j'ai mon 306 gti6 une vrai merveille avec une petite préparation 200 cv . Mon problème est que mon voyant de batterie reste allumer moteur tournant quand je débranché le plus de la batterie elle cale, alternateur hs je suppose? Dite moi comment savoir le bon alternateur a acheter j'ai vu que c'était un Bosch mais c'est tout l'auto et sans climatisation merci d'avance pour vos reponce
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 06 05 2013 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Ca y ressemble, essaye de mesurer la tension à ta batterie moteur arrêté et moteur tournant et revient nous les donner.
willpimousse
MessagePosté le: 07 05 2013 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble effectivement à l'alternateur, normalement, quand tu démonde ton alternateur, tu as des références dessus, le plus important c'est le courant de charge, le voltage et le code moteur.
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
MessagePosté le: 07 05 2013 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté)
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Non Respect du règlement de la section vente !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
