viewonline.php?sid=d84dba0f2f9f78a6f17b704aaef118d5Qui est en ligne ?
[Aide][Direction] vibration et pièce louche
rapido
MessagePosté le: 24 04 2013 0:19    Sujet du message: [Aide][Direction] vibration et pièce louche R&eacutepondre en citant
Ma 306 hdi me pose des petites problèmes...
Lorsque je passe sur un dos d'âne, je ressens des petites vibrations mais rapides dans le volant et cette après midi, en démontant la roue avant droite je suis tombé la dessus :
Si je ne me trompe pas c'est la crémaillère de direction qu'il y a derrière? C'est je suppose liée à mes vibrations. C'est quoi se "papier" orange? un joint? Faut faire quoi?
Merci!
MessagePosté le: 24 04 2013 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plastique orange est la pour proteger les elements de ta DA
pour ton souci, je penche pour une bielette de direction qui fatigue
rapido
MessagePosté le: 24 04 2013 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c'est normal qu'elle soit déchirée comme ça? je peux rouler comme ça?
Et pour la biellette, il ne l'aurai pas vu au CT (elle y était hier)?
MessagePosté le: 24 04 2013 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dechiré oui et non...il y en a un peu mais pas autant que ca
pour la bielette, theoriquement non. si il l a pas vu au CT, c est autre chose
fabueno
MessagePosté le: 25 04 2013 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remet la protection du mieux que tu peut ou remet quelque chose pour protéger.
au CT il ne ta pas indiqué un probléme sur la train avant? triangle, rotule..
les roue sont bien visé?
rapido
MessagePosté le: 25 04 2013 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac, je vais voir comment je peux remettre ca.
Non, les seules choses indiqués au niveau du TA c'est les durites et les disques...
En tous cas merci pour l'aide
fabueno
MessagePosté le: 25 04 2013 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la cremaillére est bien fixé?
rapido
MessagePosté le: 25 04 2013 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question, je regarderai dimanche en changeant les durites.
Les fixations sont facilement accessibles?
FrKK
MessagePosté le: 26 04 2013 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, elles traversent la partie arrière du berceau, par dessous ça va tout seul.
XS HDI de Mars 2000.
rapido
MessagePosté le: 28 04 2013 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, c'est facilement accessible, par contre c'est bien fixé.
rapido
MessagePosté le: 01 05 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'autre idée?
