viewonline.php?sid=746aa7fe35fb58464ed032161e4bde75Qui est en ligne ?
[HELP] Remontage barres de torsion
rem01
Localisation: Jurassic Coast__/\_¤/\/\___/\'\__ Voitures: 306 XSi 2.0l 16S 98', VW Karmann Ghia 66'
MessagePosté le: 19 04 2013 9:20    Sujet du message: [HELP] Remontage barres de torsion R&eacutepondre en citant
je suis en train de remonter mes barres de torsion.
Je sais qu'il faut mesurer un jeu avec un jeu de cales, qu'il faut ensuite dévisser la petite vis a colerette à l'extremité de la barre pour qu'elle vienne en appui dans l'épaulement du train et enfin serrer l'écrou sur cette vis.
Quel jeu faut il mesurer et à quel endroit?
entre le bout de la traverse et le plan d'apui autour de l'axe?
Un 2 litres, ca m'XSi-te...
Ma prez': http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56269&start=0
Wildfox
MessagePosté le: 21 04 2013 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça
Pour pas que le joint soit trop écrasé d'après ce que j'avais lu
Perso, j'ai toujours fait ça a l’œil. J'ai remis le même jeu qu'il y avait d'origine.
Ma présentation
rem01
MessagePosté le: 22 04 2013 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai fait du coup avant d'avoir ta réponse. Montrain est remonté, ca à l'air OK. C'est reparti pour 180 000!
