[aide] 306 hdi demarrage problématique
erwan29
MessagePosté le: 10 04 2013 9:55    Sujet du message: [aide] 306 hdi demarrage problématique R&eacutepondre en citant
Je viens de récupérer la voiture de mon beau frère, elle a des problèmes de démarrage comme beaucoup de ses consœurs...
J'ai effectué plusieurs recherches à la suite de quoi j'ai testé :
le relais double, ok
Le connecteur du relais, ok
Le faisceau, il semble bon
La pompe de gavage, ok (elle est quasi neuve puisque le garage l'a changer sans rien apporter de plus à la résolution du pb)
Je pense de plus en plus à un problème de transpondeur, il y a t'il un moyen de le tester? (Gros soucis, je n'ai pas la clé principale, uniquement la 2ème clé)
Erwan
MessagePosté le: 10 04 2013 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que fait elle lors du démarrage ?
erwan29
MessagePosté le: 10 04 2013 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lors de la tentative de démarrage, la pompe de gavage fonctionne bien, le démarreur entraine le moteur mais pas de demarrage... Et bien sur à la tentative suivante, elle peut démarrer..... ou pas !
J'ai oublié de préciser que le voyant orange K est allumé.
Erwan
esper2jours
MessagePosté le: 10 04 2013 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as vérifié le bon branchement de tes injecteurs ? , si t'aurais pas un fils coupé/entaillé ... une fois j'ai eu le voyant diag allumé et c’était un problème de branchement des injecteurs (faux contact)
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
erwan29
MessagePosté le: 10 04 2013 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai pas vérifier au niveau des injecteurs, mais quand elle démarre, elle roule vraiment bien, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de pb au niveau de l'injection. Faut pas caler, c'est tout! (je vais quand même vérifier les branchements)
MessagePosté le: 10 04 2013 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe injection qui lache?
erwan29
MessagePosté le: 11 04 2013 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y avais aussi pensé, mais dans ce cas, pourquoi la voiture fonctionne t'elle parfaitement une fois démarrée?
Y a t'il un moyen de controler cette pompe?
Merci.
MessagePosté le: 11 04 2013 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l electrovanne dans la pompe qui deconne
erwan29
MessagePosté le: 12 04 2013 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c'est une piste à explorer car un nouveau symptôme vient d'apparaitre,elle démarre et cale immédiatement comme s'il n'y avait plus de gasoil...
Je vais voir cela.
erwan29
MessagePosté le: 17 04 2013 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelques news:
Hier soir changement de l'antenne du transpondeur,pas de changement notoire...
Nouvelle vérif du relais double, toujours ok...
Puis démontage et nettoyage de toutes les fiches de connections accessibles sous le capot et là miracle la voiture démarre au premier coup de clé et le témoin de diagnostique s'est éteint ! Depuis elle démarre au premier coup de clé, espérons que cela dure!
Bonne journée
esper2jours
MessagePosté le: 17 04 2013 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alfa gtv 2L TS 1999
erwan29
MessagePosté le: 22 04 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Joie de courte durée: après une balade de plusieurs km, ou elle a très bien roulé, impossible de redémarrer avec le voyant "K" allumé...
J'ai donc 2 questions à poser:
1) Puis je utiliser un câble a base de elm 327 pour lire les codes défauts (au lieu d'un 323) ?
2) En cas de pb avec le calculateur, je dois changer le calculateur et le cph ? Ou d"autres éléments?
Erwan
MessagePosté le: 22 04 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux
calculateur + cph + anneau noir autour neiman + recup la puce dans le boitier noir de la clé pour le bon codage
erwan29
MessagePosté le: 22 04 2013 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'anneau autour du neiman est l'antenne, pour moi elle ne fait que lire la puce de la clé et la transmettre. Exact,ou je me trompe?
(D'ailleurs, je viens de mettre une antenne neuve)
MessagePosté le: 23 04 2013 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki. perso, j ai toujours recuperé cet anneau
erwan29
MessagePosté le: 28 04 2013 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème semble en parti résolu:
En démontant la batterie, le calculateur et le relais double une nouvelle fois, j'ai remarqué que la voiture démarre quand je les remonte sans les remettre à leur place.
Donc batterie remontée et calculateur "posé" et maintenu à l'horizontal.
Depuis la voiture tourne bien et démarre tout le temps ! (cela fait maintenant plusieurs jours). De plus le voyant de diagnostique s'est éteint !
Alors problème de masse quand le calculateur est fixé sur son support ? ou faisceau qui débloque ? ou autre chose ? ....
MessagePosté le: 29 04 2013 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible ou ton relais injectionqui dediote a la verticale
