viewonline.php?sid=561857f1fd319aad2704ede826a43de6Qui est en ligne ?
[aide] vibration au volant
ozanersoy
MessagePosté le: 26 03 2013 21:43    Sujet du message: [aide] vibration au volant R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ....
je reviens vers vous car je nais toujours pas résolu mon problème de vibrations,
je m'explique:
j'ai changé avec un ami les deux triangles, au remontage on a mal serré la jante du coté gauche,
car une fois après avoir pris la route j'ai perdu deux goujons,
impossible de tenir le volant j'ai dû m'arrêter en cours de route pour resserrer la jante(bruit infernal)...
et puis après j'ai eu ce problème de vibrations,
pour info, je suis allé faire équilibrer les quatre pneus,
le garagiste m'a dit qu'il y avait une jante(avant gauche bien sûr)
qui a pausé problème et qu'il la mit à l'arrière(gauche), mais le problème de vibrations passer les 70 km/h jusqu'à 130 km/h et toujours là,
de plus j'ai changé suite à usure mes disques avant et plaquette,
ça n'a rien changer . j'ai l'impression qu'on le ressent plus au freinage ...
j'ai besoin d'aide, à votre avis quel est le souci?
merci d'avance
Leo's Guest
MessagePosté le: 26 03 2013 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie tes cardans, si ils sont bien d'origine, et non des cardans d'échange standard (plus fins que l'origine).
Si l'un te parait plus fin que l'autre, change le pour un d'origine Peugeot.
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
ozanersoy
MessagePosté le: 27 03 2013 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse, a verifier....
je precise que je n'avais pas ce problme avant de changé mes triangles ...
avez vous d'autre avis?
Gumlin
MessagePosté le: 27 03 2013 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta roue, en la tenant par les flancs à l'horizontale, et essayant de bouger la roue, t'as du jeu ?
si t'en a à l'horizontale, des chance que ca soit une rotule de direction.
si t'en a à la verticale, peut etre un roulement.
tient nous au courant!
fan2306
MessagePosté le: 27 03 2013 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta fusée de moyeu ou roulement peut-être ,met ta 306 sur cric ou chandelle roue en l'air hors contact
avec le sol puis contrôle si tu as du jeu haut-bas (vertical) ou gauche-droite (horizontal).
Je pensais à ta rotule de triangle dans un premier temps mais bon !
Cela complète un poil les infos de gumlin
- I Love the 306,I Die for the 306 -
PreZ - http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66433&highlight=
ozanersoy
MessagePosté le: 28 03 2013 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci vos conseille me sont tres utile,
j'ai mis ma 306 sur cric,
aucun jeu vertical et horizontal ....
j'ai l'impression de ressentir plus de vibration quand je freine...
Delo
MessagePosté le: 29 03 2013 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disques de freins voilés?
ozanersoy
MessagePosté le: 29 03 2013 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les disques avant on etait changer il y a deux semaines,le resultat aprés le changement est le même....
Gumlin
MessagePosté le: 29 03 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture n'a jamais était accidenté?
Sinon.. Silentblock.
Je vois pas trop apres ..
ozanersoy
MessagePosté le: 29 03 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d'accident,
le problem est survenu apres avoir mal serré la jante ....
silentblock de suspenssion ?
fan2306
MessagePosté le: 29 03 2013 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lorsque tu roules sur route bosselée,dos d'âne,ou trottoir,entendrais-tu des bruits de claquements
répétés sur ton train avant ou pas
Sinon essaye de remettre ton auto sur cric côté concerné,amorto pendant (sans ta roue) et contrôle
verticalement en maintenant la coupelle inférieure entre les mains et en essayant de faire
remonter ton amorto voir si tu entends ta rotule d'amorto en raconter ou ta semelle d'amorto fixée
à côté du compartiment moteur vers ta baie de pare-brise.
Après moi je vois plus trop pour le moment sans d'autres symptomes manifestes
fan2306
MessagePosté le: 29 03 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourvu que ta plateforme de support de tête d'amortisseur n'ai pas bouger.
ozanersoy
MessagePosté le: 30 03 2013 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun claquement, n'y bruit ...
je vais essayer de changer le moyeu, je pense que c'est l'origine de mon problème....
a suivre et merci pour votre soutien
fan2306
MessagePosté le: 30 03 2013 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas de fusée-moyeu d'avance,essaie de poster dans la rubrique "annonces de pièces",
car à la casse faut vraiment avoir confiance en tout cas
ozanersoy
MessagePosté le: 30 03 2013 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as raison,
a ton avis combien coute un moyeu d'occas?
fan2306
MessagePosté le: 31 03 2013 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Raison,je sais pas,mais moi perso j'y réfléchirais à 2 fois avant achat.
Le casseur peut aussi te proposer de changer ta pièce ou de te la rembourser si y'a problème,
mais bon après je sais pas trop pour un ordre de prix car cela varie d'une casse à l'autre et d'une boutique
internet à l'autre
ozanersoy
MessagePosté le: 01 04 2013 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouve un moyeu a 30 euros,
une fois monté je reviendrai pour vous informer,
en tout cas merci pour votre aide les gars...
fan2306
MessagePosté le: 01 04 2013 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,donne des news
fan2306
MessagePosté le: 01 04 2013 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,donne des news
ozanersoy
MessagePosté le: 01 04 2013 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pas de soucie,
j'ai remarqué que quand je freine quand la voiture est a 60km/h le volant tremble beaucoup....
je vais essayer les jantes d'un collègue a moi(changement par essieu) et voir comment a ce comporte ....
a+
