viewonline.php?sid=c96c3bbcf5beb9556c76b62ba7b1f355Qui est en ligne ?
306 1.4 ne démarre plus! (pas de voyant orange au contact)
barbaremotus
MessagePosté le: 18 07 2012 17:09    Sujet du message: 306 1.4 ne démarre plus! (pas de voyant orange au contact) R&eacutepondre en citant
A peine arrivé et déjà un problème! Ma 306 ne veut plus rien savoir, elle ne démarre plus. Il n'y a plus le voyant orange qui s'allume quand je mets le contact, quand j'essaie de la lancer on entend le démarreur mais elle tousse et ne part pas. Ce problème est il connu? Est ce électrique? Si un cas similaire a été traité dans un sujet précédent, pouvez vous me l'indiquer car j'ai essayé de rechercher mais sans succès. Il y a quelques temps elle se coupait lors de grosses chaleurs et repartait après un temps.
bosco
MessagePosté le: 19 07 2012 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel voyant orange ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
barbaremotus
MessagePosté le: 21 07 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je mets le contact, il y a mes voyants rouges qui s'allument en bas et un voyant orange en haut. Malheureusement quand celui ne s'allume pas je ne peux pas démarrer.
Pierrox
MessagePosté le: 21 07 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut tu nous faire une petite vidéo ?
yannis25
MessagePosté le: 22 07 2012 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce voyant qui ne s'allume plus ?
barbaremotus
MessagePosté le: 22 07 2012 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça!!
yannis25
MessagePosté le: 22 07 2012 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça sent pas bon ça Vérifie si la prise de ton calculateur est bien branchée, si elle est pas oxydée.
Si ça marche toujours pas, essaye de trouver un autre calculateur pour tester :)
barbaremotus
MessagePosté le: 22 07 2012 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder ça, merci pour vos réponses.
bosco
MessagePosté le: 23 07 2012 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et que l'anti retournement ne déconne pas (bouton rouge sur le Mc Pherson côté conducteur).
yannis25
MessagePosté le: 23 07 2012 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur de choc empêche l'arrivée de carburant mais ne coupe pas le calculateur je crois
barbaremotus
MessagePosté le: 02 08 2012 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coup je l'ai envoyé chez un agent peugeot, verdict tombé aujourd'hui: on ne sait pas!!! Mystère et boule de gomme, elle a démarré à chaque fois. Va comprendre Charles!!!!
barbaremotus
MessagePosté le: 01 11 2012 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je suis ennuyé car j'ai une légère fuite au niveau du joint de carter inférieur, pouvez vous me donner le code moteur car je ne le connais pas. D'avance merci.
yannis25
MessagePosté le: 01 11 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU3JP les 1.4
barbaremotus
MessagePosté le: 01 11 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse.
barbaremotus
MessagePosté le: 03 11 2012 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis un peu embêté, j'ai les quatre flexibles de frein à changer, le joint de carter d'huile, une vidange tout filtres à faire par conséquent pouvez vous me conseiller et me donner des références pour tout prévoir (y compris huile et filtres). Ma 306 est 7AKDX2 en moteur 1.4 et version XN.
barbaremotus
MessagePosté le: 04 11 2012 14:27    Sujet du message: Besoin d'aide pour références de pièces R&eacutepondre en citant
J’espère que quelqu'un va pouvoir m'aider, je ne connais pas encore bien la 306 mais j'en ai grand besoin. Par avance merci.
Pierrox
MessagePosté le: 04 11 2012 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est dit dans le forum, il suffit de chercher, et tu aura toutes les réponses à tes questions
Pour mieux connaitre les 306 il existe, comme pour plusieurs véhicules, une rta (revues techniques automobiles) Trouvable en centre auto ou bien en .pdf sur le net.
Pour les pièces, si tu les prend sur le net, les sites comme Oscaro, peuvent te les fournir, en rentrant quelques infos de ta carte grise.
barbaremotus
MessagePosté le: 04 11 2012 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse, effectivement je n'ai pas de rta pour l'instant mais je vais en trouver une. Sinon sur oscaro et cie il y a plusieurs réfs avec des précisions différentes à chaque fois et je n'ai pas envie commander les mauvaises pièces ce qui se comprend (perte de temps et d'argent). Pour ma 505 j'ai l'avantage de pouvoir consulter les docs de pièces mais pas pour la 306. Quant à la fonction recherche elle conduit aux phrases dans lesquelles on trouve le ou les mots clés mais parcourir 201 page (pour huile par ex) avec des pages comportant le mot clé n'est pas simple ni rapide. Merci quand même. Si l'un d'entre vous peut me donner les refs de flexibles ça me ferait gagner du temps.
barbaremotus
MessagePosté le: 12 01 2013 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai du nouveau ou presque!! J'ai changé la batterie récemment et me croyant à l'abri j'ai fait 4 km avant de tomber en panne à nouveau. Après plusieurs examen de professionnels il s'avère que la fiche du relais marron qui contrôle l'injection et l'allumage qui a deux cosses hs, je me vois donc obligé de changer le faisceau du compartiment moteur.
yannis25
MessagePosté le: 12 01 2013 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
À ta place je changerai juste la prise
