[Avis] Huile qui ressort par le bouchon
uptak
MessagePosté le: 29 03 2013 11:53    Sujet du message: [Avis] Huile qui ressort par le bouchon R&eacutepondre en citant
Je m'était déjà aperçu que le cache culbu était gras, et là, après avoir roulé un petit peu, sans non plus arsouiller, j'ai ouvert le capot et j'ai vu que de l'huile ressortait par le bouchon d'huile.
Je voulais donc savoir si c'est un joint qui ne fait plus son boulot, ou si c'est "normal"?
Pour info la segmentation, les joints de queues de soupapes, les 2 joints Spy d'arbres a cames, les 2 joints Spy de vilebrequin ( coté distri et cote volant moteur ) et les 2 joints de paliers de vilebrequin ont que 14 000km
306 s16 bv6 confort
ugolin
MessagePosté le: 29 03 2013 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'huile sort par le bouchon de remplissage c'est ça ?
En général c'est le joint du bouchon qui est mort, donc à changer
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
uptak
MessagePosté le: 29 03 2013 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui par le bouchon de remplissage d'huile comme tu peux voir sur la photo.
Ok merci, si ce n'est que ca tant mieux, je vais aller chez Peugeot en acheter un et voir si ca continue
306 s16 bv6 confort
