viewonline.php?sid=1485c9ce2814b536425003df4c953621Qui est en ligne ?
problème chauffage 306 1.9d année 94
warren059
MessagePosté le: 21 03 2013 20:47    Sujet du message: problème chauffage 306 1.9d année 94 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, je suis en possession d'une 306 1.9d qui marche comme une horloge! le problème est le chauffage, je m'explique :
quand je suis sur l'autoroute j'ai de l'air chaud mais dès que je quitte l'autoroute la température du moteur redescend et là j'ai de l'air froid
j'ai changer le calorstat et toujours rien, mais le plus gros problème est que j'ai de l'air en permanence dans le radiateur,je doit remplir directement dans le radiateur car je n'ai pas de vase d’expansion donc je ne vois pas le niveau de LR, et quand j'ouvre les purge moteur tournant il y a de l'air et un peu de LR qui s'échappe!
je ne sais plus quoi faire
j’attends vos réponse avec impatience
bonne soirée
fabueno
MessagePosté le: 21 03 2013 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purge je dirais ou prise d'air dans le circuit
warren059
MessagePosté le: 21 03 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de prisse d'air dans le circuit!!! comment tu fait pour vidanger un radiateur sans vase d'expansion ??
fabueno
MessagePosté le: 21 03 2013 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le vidange pareil que pour model avec le vase. il y a un robinet en bas a gauche (coté conducteur)
faut pas forcer comme une brute dessus sinon il peut casser car le plastique durci avec le temps et la chaleur.
alors mauvaise purge. ta pompe a eau est bonne?
dans le pire des cas c'est un début de joint de culasse mais c'est rare et il y a des chose a vérifier avant.
