viewonline.php?sid=744535071706e565b40e0bbe2f126db4Qui est en ligne ?
Pistons ACAV sur RS
webdesign84
MessagePosté le: 22 02 2013 19:30    Sujet du message: Pistons ACAV sur RS R&eacutepondre en citant
Salut a tous, j'ai eu un soucis pour ce qui ne l aurait pas suivi via Facebook :
en demontant mon moteur pour changer mes joints de queues de soupapes qui, je pensais etait responsable de ma conso d huile excessive, je me suis rendu compte qu 'en fait un piston avait fait un bisous a une soupape et il s etait cassé sur son pourtour.
J'ai donc trouvé 4 pistons neuf sur LBC, et je les aient recu aujourd hui, mais malgré les affrmations du vendeur, ce sont des pistons pour ACAV apparement, ma question est donc :
Puis je monté des pistons d XU10J4 sur mon XU10J4RS ?avec mes bielles d origine
terminator34
MessagePosté le: 22 02 2013 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben compare les diamètres des pistons et les longueurs des bielles, jpense que sa ira mais vérifie
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Wilephi
MessagePosté le: 22 02 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, les pistons d'ACAV et de RS sont différents, ils n'ont pas les mêmes empreintes pour les soupapes, et il se peut que leur hauteur soit différente (à partir de l'axe de la bielle), bref, un montage à éviter.
Les longueurs de bielles sont différentes entre les deux blocs.
La seule pièce compatible entre l'ACAV et le RS, c'est le vilo.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 22 02 2013 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le volant moteur^^
mais non pas compatible du tout les pistons
terminator34
MessagePosté le: 22 02 2013 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas les pistons et bielles de j4rs se montent sur j4r
webdesign84
MessagePosté le: 23 02 2013 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos reponses, effectivement, ca ne se monte pas, du moins avec bielle Rs et piston acav ( 5mm de trop ) .
306 grn
MessagePosté le: 23 02 2013 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normale ce sont les meme blocs
