viewonline.php?sid=cf7b13e04ca893d4fe603594d5a33a0cQui est en ligne ?
[résolu] dévisser connecteur faisceau porte
ruthene
MessagePosté le: 10 02 2013 15:55    Sujet du message: [résolu] dévisser connecteur faisceau porte R&eacutepondre en citant
question bête, je n'ai pas trouvé de réponse. Savez-vous comment dévisser, dégrapher le connecteur du faisceau porte entre la portière et le bâti voiture? Je n'ose pas forcer dessus.
MessagePosté le: 10 02 2013 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh comme d hab: y a un dossier et une fonction recherche
ruthene
MessagePosté le: 10 02 2013 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais regardé le dossier. Ce n'est pas clair du tout.
Dévisser quoi?
L'ecartement entre la porte n'est pas constant. rien ne tourne.
MessagePosté le: 10 02 2013 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement sur les 4 dossiers regardé, il n y a pas de photo mais y a une RTA si besoin
dans ton cas, au niveau de la jontion des prises, il y a un anneau en plastique a faire tourner pour que ca separe les faisceaux
ludo306
MessagePosté le: 10 02 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand c'est trop dur à dévisser à la main moi je prends une pince multiprise
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
ludo306
MessagePosté le: 10 02 2013 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ruthene
MessagePosté le: 11 02 2013 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle pièce vous faites tourner ?
Le connecteur ou l'embase (sur la portière) ?
MessagePosté le: 12 02 2013 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas l'embase sur la portière mais le connecteur qui vient de l'habitacle.
L'embase sur la portiere maintient le connecteur de la portière(tu n'y touches pas),toi tu desseres celui qui est sur le faisceau venant de l'habitacle.
Pour ne pas que cela tourne dans le vide tu bloques l'autre.
voici un lien:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet378602.htm
en ouvrant ta porte conducteur (par exemple) ,tu dois agir sur le connecteur a droite et tu dévisses mais il faut maintenir celui de gauche pour ne pas que ça bouge(ça arrive parfois)
Si ce n'est pas assez clair pour toi vas voir un pro car c'est assez facile.
L'endroit ou tu dévisses fait partie intégrante du connecteur de droite(venant de l'habitacle),ce dernier se visse sur la connectique de la portière.
Même moi manchot de l'espace j'y arrive donc motives toi(humour).
ruthene
MessagePosté le: 17 02 2013 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon résolu.
Si quelqu'un avez le même problème que moi impossibilité de dévisser à la main car pour je ne sais quelle raison le connecteur avait sauté d'un pas de filetage.
Il faut une pince multi prise et un tournevis plat.
La pince multi prise pour bien aggriper et pour faire tourner le connecteur côté habitacle et le tournevis plat pour eviter que l'embase sur la portière tourne (c'était mon cas). Positionner le tournis plat dans un des ergos et contre forcer pour eviter que l'embase tourne.
Et voila, par la suite le connecteur se visse et de dévisse sans aucun problème.
