viewonline.php?sid=fc6bff581ce1c901ef51c95f8ae2d1e2Qui est en ligne ?
[HP coaxiaux] Problème de gain
DrayneR
MessagePosté le: 01 08 2019 17:07    Sujet du message: [HP coaxiaux] Problème de gain R&eacutepondre en citant
Bonjour !
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Focal iBus 2.1 qui est bien sympa (je voulais garder tout mon coffre et cherchais un truc simple) et là j'ai réglé le gain du sub et des hp avant.
Mes HP sont des JBL Club 6520 noté à 50W RMS, et l'ampli est a 55W RMS, mais en réglant le gain (donc avec le poste mis un peu avant son max et une piste a 200Hz)
cela sature avec le gain au minimum ! Alors que le sub lui suit très bien !
A noter que j'ai tout brancher en plug and play, donc avec le faisceau ISO fournit et donc en entrée haut niveau.
Est-ce que le gain doit se réglé différemment en utilisant l'entrée haut niveau comparé a du RCA ?
306 Phase 2 Norwest - 1.6i TU5JP - 1999 - Gris Aster
DrayneR
MessagePosté le: 04 08 2019 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé le problème, un de mes hauts-parleur est défectueux, sur les deux c'est le seul a faire des grésillement étranges et a saturé ... je pense donc que c'est le fautif !
