Auteur |
bentosor
Bonjour a tous,
j'ai mes feux de recul qui ne fonctionnent plus. Pourtant le fusible n°5 est bon, il alimente bien le capteur sur la boite (fil couleur blanc) puis ressort sur le fils orange pour arriver sur le feux arrière droit en fil blanc.
Même en shuntant le capteur j'ai rien qui ne s'allume, il y a quelque chose entre la sortie du contacteur en fil orange et l'arrivée en fils blanc sur le feux qui ne fonctionne pas mais quoi??????
vous avez une idée? le schéma électrique? je ne sais pas ou passe les fils dans l'habitacle, j'ai vu qui revenait vers la console sous le siège arrière droit, mais je ne vois rien sortir de la console au milieu
merci |
Revenir en haut de page |
tu as verifié ton contacteur sur boite de vitesse??
si il est hs, forcement, les ampoules marchent pas
sinon, verifie ta boite de fusible compartiment moteur |
bentosor
oui je l'ai vérifier, il fonctionne, et de toute manière j'ai fait le test en le shuntant. Le fusible 5 se trouve avant l'alimentation du contacteur, j'ai essayé en l'enlevant et la j'ai plus les 12v sur le contacteur. Donc pas de souci aux fusibles. Il y a un truc entre le contacteur et le feux arriere!!! |
taz'31
rocky
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 03 Juin 2005 Messages: 2325 Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
question con
les ampoules ne sont pas HS  _________________ 306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT) |
bentosor
non verifié aussi, y'a pas de jus qui arrive aux feux |
taz'31
rocky
bentosor a écrit: | non verifié aussi, y'a pas de jus qui arrive aux feux |
essaie de remonter la languette sur la platine et y mettre un coup de wd40 _________________ 306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
