viewonline.php?sid=aec06ebd07b620642a4b84d19fd447c9Qui est en ligne ?
[solution]fuite purge de gasoil
3ZERO602
MessagePosté le: 07 01 2013 18:37    Sujet du message: [solution]fuite purge de gasoil R&eacutepondre en citant
j ai trouvé ma fuite c est ma vis de purge qui goutte beaucoup moteur tournant pas a l arret ou infime ca peut etre un facteur sur ma puissance moteur ou pas ?
y a un moyen de réparer ou pas?
306 2l hdi 90CV 1999 break
MessagePosté le: 07 01 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vis de purge du bocal??
si oui, faut changer le bocal directement
oui ca peut joue vu que ca crée une entrée d air
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 01 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j"avais eu le même soucis de fuite , j'ai changer le bocal , t'en a pas pour long c'est simple
MessagePosté le: 07 01 2013 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le remplacement du bocal n'est pas necessaire car la vis de purge se vend individuellement chez peugeot et avec son joint.
Opération que j'avais effectué sur un HDI fuyant il y a un an de cela.
Cette vis de purge porte la référence 1917 23
MessagePosté le: 07 01 2013 22:37    Sujet du message: Re: [solution]fuite purge de gasoil R&eacutepondre en citant
Il faut que tu remplaces aussi le joint (plastique noire) fuyant de ton injecteur,celui qui est au niveau du puit,il y a aussi le joint pare feu.
Si tu n'as aucune compétence vas voir un professionnel.
Tant que tu n'auras pas résolu ton problème de fuite au niveau de ton injecteur,ton moteur ne tournera pas correctement(par rapport a ton autre post).
9 et 7 sur le schéma suivant:
MessagePosté le: 07 01 2013 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@rhu: je pense qu il parle de la vis de pruge du bocal de gasoil, non??
MessagePosté le: 07 01 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais et j'ai parfaitement compris,c'est pour cela que je lui ai dit de ne pas oublier l'autre réparation vu qu'il a aussi un post pour son problème de fuite d'injecteur.
Il parle bien de la vis de purge du bocal
3ZERO602
MessagePosté le: 07 01 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci TNO et a toi aussi RHY pour le schema aussi nikel t inquiéte pas j ai des notions mecaniques j ai était en cour en lycée agricole avec option mécanique espace vert donc entre tracteur, tondeuse, tronconneuse et des potes garagiste je touche assez pour les injos
3ZERO602
MessagePosté le: 11 01 2013 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT un peu de news j ai trouvé un bol complet sur Xantia ouf j avais pas vu celle la tout les autres etait montage Siemens alors que moi Bosch donc changement fait plus odeur de gazole dans la ventile intérieur plus de gazole qui suinte partout
et enfin bonne nouvelle mon vendeur m envoie mes joints d injo je recoit dans la semaine qui vient cool
