viewonline.php?sid=875bb6c9bea7bde9e694bec41fb4f1b5Qui est en ligne ?
[Résolu] C'est quoi cette fuite ?
dhorf
MessagePosté le: 06 01 2013 17:00    Sujet du message: [Résolu] C'est quoi cette fuite ? R&eacutepondre en citant
C'est quoi ce truc SVP qui fuit et vous savez si ça se répare :
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
tony78670
MessagePosté le: 06 01 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ce truc qui est sur ta crémaillère c'est un verin hydraulique qui fait assistance de direction. ça fuit chez tout le monde ou presque , perso tant que ton niveau de liquide de D.A ne descend pas je ne le changerais pas. je nettoierais.
Si tu veux vraiment que ce soit nikel ou que ça fuit vraiment.ça se répare oui.
Tu peux nettoyé et roulé un peu voir si ça vient du verin en lui meme ou les joints... après remplace ce qui faut.
ça se détaille chez peugeot, et tu doit pouvoir en trouver à la casse sur une crémaillère.
En espérant t'avoir aidé
306 un jour, 306 toujours...
On devrait tous avoir un ami mécanicien.
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60412&highlight=
dhorf
MessagePosté le: 07 01 2013 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mon LDA ne fuyant pratiquement pas alors je vais laisser comme ça. Merci
MessagePosté le: 07 01 2013 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
A l'usage, un vérin hydraulique devient gras, et c'est normal.
Quant la tige sort, elle emmène un film d'huile du à la pression la poussant et qui est essuyé par les joints d'étanchéité à la rentrée de la tige ; d'ou la présence de traces d'huile.
Dès l'instant que le niveau d'huile ne descend pas, c'est tout bon.
Par contre, quand tu passeras au Contrôle Technique (CT), nettoie bien cet endroit pour éviter une remarque.
Cdlt,
Diabolo
dhorf
MessagePosté le: 07 01 2013 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces explications. Au CT, le controleur connaissait ce pb et il me l'a mis en défaut à corriger sans contre-visite.
