viewonline.php?sid=2b92b67f87911fa609f20c2c5f2d4ebcQui est en ligne ?
[RESOLU] / [2L HDI] Impossible de redémarrer suite a calage
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
un1versal
MessagePosté le: 15 01 2013 21:22    Sujet du message: [RESOLU] / [2L HDI] Impossible de redémarrer suite a calage R&eacutepondre en citant
Salut donc
lundi matin je pars au boulot la voiture fonctionne bien, le midi je vais me promener (petit chemin de campagne), je reprend la route (départementale), j’accélère fort pour m’insérai avant une voiture, et 500 m après plus d’accélération, le moteur c'est coupé. (voyant huile, STOP, batterie allume)
Au garage on branche la balise, elle n'arrive pas a communiquer avec la voiture. Un collègue a la même 306 que moi, on a donc essayer inter-changer le capteur qui et situé au niveau de la courroie de distri, mais rien. Le capteur de choc ne sais pas declancher.
l'arbre a came tourne
la pompe de gavage (sous la banquette) se met en route
le gasoil arrive au filtre ainsi qu'aux injecteurs (sa pisse qu'en on met le contacte, pas besoin de mettre un coups de démarreur)
d'ou pourrait venir la panne ?
en fouinant sur le net j'ai peut être trouvé quelques indices :
-Point mort haut : HS
-Relais Double
-Calculateur
-Faisceau coupé
-Mauvaise masse
Pour info c'est une 306 2L HDI 90 XS de 2000 271 300 km
Panne resolu : les broches des injecteur avait du jeux donc mauvais contact.
geoffroy974
MessagePosté le: 15 01 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même si le gasoil arrive au injecteur, ça ne veut pas dire que la pression est suffisante pour la faire démarrer
un1versal
MessagePosté le: 15 01 2013 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok comment je peux verifier la pression ?
geoffroy974
MessagePosté le: 15 01 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit basse pression avec un manomètre, dans la rampe via le capteur, il peut y avoir plusieurs causes possible pour qu'elle ne démarre pas, mais sans diag c'est plus compliqué. Si j'étais toi je testerais déjà quelques pièces sortant de la voiture de ton cop. La pompe HP, injecteurs, ... peuvent aussi l’empêcher de démarrer.
un1versal
MessagePosté le: 15 01 2013 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok je verrai demain on testera quelques trucs
un1versal
MessagePosté le: 16 01 2013 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a d'autre idee ??
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as testé quoi d autres dit nous sinon on peut pas t aider
306 2l hdi 90CV 1999 break
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayé comme t as dit geoffroy 974 de tester ta pression d injection ou ton relais d injection si ton copain en a un
un1versal
MessagePosté le: 16 01 2013 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai verifier les fusibles, le relais double, mais rien.
que dois je verifier d'autre ?
essayer un autre calculateur ? (xsara vts hdi de 2000 sa le fait ? )
je verais si je peut tester la rampe demain
geoffroy974
MessagePosté le: 16 01 2013 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pmh, capteur arbre a came, capteur pression rampe, régulateur. tu as un multimètre sous la main?
Fabien31
MessagePosté le: 16 01 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur pmh la voiture cale pas, fais le test, démarre ta voiture et débranche le PMH le moteur tourne toujours et se repère grace à l'AAC. Je pencherai sur le régulateur de pompe ou capteur de pression.
un1versal
MessagePosté le: 16 01 2013 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois attendre demain pour avoir la voiture sous les yeux (voiture au garage, a mon boulot)
pour les mesure où je dois utiliser le multimètre ?
geoffroy974
MessagePosté le: 16 01 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
borne 2 et la masse, tu devrais avoir 0,5v au ralenti et entre 1 et 1,5v en lançant le moteur
un1versal
MessagePosté le: 16 01 2013 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la borne 2 de quoi ?
dsl mais j'y connais vraiment rien
geoffroy974
MessagePosté le: 16 01 2013 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
borne 2 du capteur de pression de rampe
un1versal
MessagePosté le: 16 01 2013 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je testerai demain midi, et j'essayré de poster ma mesure
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes fusibles compartiment moteur sont tous bon???
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l hypothese de ton anti demarrage tu as pas fait de modif defois que ????
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le FORUM 406 pas mal ont eu ton probleme et ils ont eu soit la pompe HP ou le capteur de la pompe HS
vu que c est le meme moteur pourquoi pas
un1versal
MessagePosté le: 17 01 2013 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- tous les fusibles sont bons (moteur et habitacle)
- l'anti demarrage, j'ai pas fait de modif dessus, ( c'est bien le bouton rouge) je l'ai enclencher en tapotant dessus mais sa na rien changé
- après oui je demanderai au mecano demain si sa peut venir de la pompe HP, mais sur les autre voiture il peuvent redemarrer après, moi rien, impossible de demarrer. demain on teste en boostant au start-pilot
PS: sur le debimetre j'ai 2 fils qui sont branché en direct sur le moins de la batterie
mais bon sa fonctionner bien avant
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
