[hdi] claquement
l'artiste
MessagePosté le: 30 12 2012 17:18    Sujet du message: [hdi] claquement R&eacutepondre en citant
j'ai mon moteur qui claque ça le fait uniquement a froid
des idées?
thx
MessagePosté le: 30 12 2012 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poulie damper???
ca claque dur
l'artiste
MessagePosté le: 30 12 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça claque dure, mais moteur chaud elle devrait claquer aussi, la rien
j'ai regardé elle tourne rond et pas de trace de limaille, elle a 150 000kil
edit je viens de trouver une video avec un bruit senblable
je vais tester la poulie
MessagePosté le: 31 12 2012 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayes d'isoler le bruit par exemple sans la courroie d'accessoire,j'avais en entretien une 306 HDI qui claquait bizarrement du jour au lendemain et c'était le galet tendeur de la courroie d'accessoire qui était HS,cela le faisait plus ou moins fort a chaud ou a froid.
Et ce bruit de castagnettes ressemblait a un bruit de poulie damper,injecteurs....alors que c'était ce galet auto de courroie d'accessoire qui était HS.
Enlèves ta courroie d'accessoire et regardes si le bruit est toujours présent.
l'artiste
MessagePosté le: 31 12 2012 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire un trait sur la poulie, si il se décale pas je démonte la courroie
l'artiste
MessagePosté le: 31 12 2012 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il y a plus de doute
me reste plus qu'a commander une poulie, la 3iéme en 240 000 kil...
il y a plusieurs types de poulies
je peux prendre se modéle?
http://www.123pieceauto.com/peugeot-306-7a-s-voiture-hayon-poulie-damper-avec-p-7146206.html
Tororosso
MessagePosté le: 31 12 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal tu a l’ancien modèle, elles finissent tout le temps pas lâcher celles là
le nouveau modèle est pareil mais sans les 3 ergots
Tororosso
MessagePosté le: 31 12 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ancien modèle
http://www.123pieceauto.com/peugeot-306-7a-s-voiture-hayon-poulie-damper-p-385831.html
nouveau modèle
http://www.123pieceauto.com/peugeot-306-7a-s-voiture-hayon-poulie-damper-p-2565815.html
l'artiste
MessagePosté le: 31 12 2012 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais pas, je vais prendre le nouveau modéle
tu sais pourquoi il y a le choix entre deux diamétres différents?
Tororosso
MessagePosté le: 31 12 2012 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sait qu'il y a 2 longueur de courroie
c'est selon ton compresseur de clim
MessagePosté le: 31 12 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais pas qu il y avait du nouveau et ancien.
le top serait un fraiseur pour en faire une en alu
