viewonline.php?sid=9c4c3e28ca3b03a2c132799b6a09aef4Qui est en ligne ?
[AIDE] relais dans boite a fusible
3ZERO602
MessagePosté le: 08 12 2012 1:10    Sujet du message: [AIDE] relais dans boite a fusible R&eacutepondre en citant
re salut a tous qui peut me dire combien il y a de relais dans la boite a fusible habitacle? j ai deux emplacements verts et il y a qu un relais vert dessus alors que l autre est broché donc est ce qu il en manque un ?si oui c est celui a droite
pour info c est dans un hdi de 99
Merci pour votre aide entre 306iste
306 2l hdi 90CV 1999 break
MessagePosté le: 08 12 2012 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben y a plusieurs possibilité donc faudrai une photo.
apres, si il y a pas le relais, c est juste que tu es precablé mais pas l'option installé
