viewonline.php?sid=facdfd53eaeb558073424cb383ffc5f1Qui est en ligne ?
[1.9d dw8]Suite changement moteur, énormément de vibrations
Tonino59 *306*
MessagePosté le: 01 11 2009 22:35    Sujet du message: [1.9d dw8]Suite changement moteur, énormément de vibrations R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous. Donc j'expose mon soucis suite à l'acquisition d'une 306 champion usa moteur dw8 cassé.
Je l'ai changer tous remis fait les niveaux et vidange puis au redémarrage moteur qui tourne mais beaucoup de vibrations au niveau de la caisse entière.
D'ou cela peut venir?
-distribution?
-embrayage?
-support moteur?
-ou autres
moteur acheté chez un particulier distibution et galet me semble assez ressent, embrayage et buté remplacer, donc j'attends votre aide car suis perdu et ne voulant pas recasser ce moteur je n'ose rouler pour l'instant.
Ps: moteur qui à trainer 2 mois, par rapport à mes amis c'est le temps que tout ce lubrifiant et je n'aurai plus rien es ce vrai??
Merci d'avance pour vos conseil
MessagePosté le: 01 11 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi ce serais les silenblocs moteur Hs pour débuté ..
Tonino59 *306*
MessagePosté le: 03 11 2009 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous je rajoute une petite chose que je me suis apercu ce matin c'est lorsque j'appuie sur l'embrayage y'a moin de bruit et un un ti peu moin de vibrations cela peut venir de la??
Sachant que j'ai changer la buté d'ebrayage.
Sinon je passe les rapport sans aucun soucis.
Merci encore pour l'aide sinon demain deja je vais voir c'est foutu support moteur.
MessagePosté le: 04 11 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir les silent bloc comme dit diamano
ou peut etre que tu a mal serais une vis qui soutient la boite ou le moteur
verifie tes supports moteur et si tes cardan sont bien en place
Tonino59 *306*
MessagePosté le: 06 11 2009 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous donc j'ai verifier les support moteur sont bien serré et cardan en place sinon j'aurai des fuites d'huile de boite je prèsume car la aucune fuite sinon la seul chose suspect et le support passager ya un ti jeu es ce normal ou doit il rentrer en force le sorte de U avec 2 caoutchou au extremité
merci d'avance de votre aide
maxfr59
MessagePosté le: 06 12 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deterrage de sujet : as tu résolu ton problème?
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
fabueno
MessagePosté le: 06 12 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis le temps qu'il n'est pas connécté je doute que tu ai une réponse.
sinon dans son cas il devait avoir un probléme au niveau du support moteur coté distribution. tole cassé ou support arraché voir les buté monté a l'envers
maxfr59
MessagePosté le: 06 12 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince, j'avais pas regardé la dernière connec !
