viewonline.php?sid=579851aa7afe395e76e0ec01136237d5Qui est en ligne ?
[aide] desactivé l air bag passager
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 04 12 2012 14:22    Sujet du message: [aide] desactivé l air bag passager R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
chepa si je suis dans la bonne rubrique dsl les modos au cas ou
voila je mets le cosy de ma fille sur le siege avant et je souhaiter savoir si on peut desactive l air bag ?
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
aurelien71
MessagePosté le: 04 12 2012 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il y a une serrure que tu tourne avec la clé de la voiture.
celle ci se trouve a gauche du volant juste au dessus de la boite a fusible.
Uploaded with ImageShack.us
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci aurelien :)
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d aller voir alors sur le cote gauche du volant g la molette de reglage des feux et j ai une serrure comme tu dit mais sous le volant
ludovic60
MessagePosté le: 04 12 2012 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ça doit être écrit dessus
airbag on ou off
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a rien marquer a cote de la serrure
ludovic60
MessagePosté le: 04 12 2012 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tient avec une recherche sur google je suis même tombé sur un sujet d'inside
http://www.google.com/imgres?q=d%C3%A9sactiver+airbag+passager+306&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1680&bih=853&tbm=isch&tbnid=CEE2Aef59JgsIM:&imgrefurl=http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php%3Ft%3D30138%26sid%3D082aa214f85035ccb6ddce9dbf337c7c&docid=a6WP0b_G4U27_M&imgurl=http://img216.imageshack.us/img216/5470/airbagtn1.jpg&w=640&h=480&ei=UQi-UNO6NPHB0gWnrICgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=113&dur=1266&hovh=194&hovw=259&tx=143&ty=116&sig=104632307844478695614&page=1&tbnh=115&tbnw=138&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91
désoler je peut pas sauvegarder l'image sur imageshack je suis au taf
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d avoir pris le temps d avoir cherché pour moi
et pas grave pour l image tkt pas
vierge
je n ai as cette serrure j ai juste la molette de regalge des feux et a cote un cache
ludovic60
MessagePosté le: 04 12 2012 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis
tu peut faire une photo de la serrue que tu a ?
car un coup tu dit que la et ensuite que tu pas alors je suis plus
après sa m'étonnerais qu'elle soit côté passager
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci je la ferait mais quan il aura arreter de pleuvoir car ca tombe sec ici
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos par contre g pas pu les tournées donc il faudra penche la tete dsl
voici la premiere c est la serrure que je parler sous le volant
et voici la molette de reglage et le cache vide
MessagePosté le: 04 12 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
ca veut dire que tu as pas d airbag au dessus de ta boite à gants
Apophis56
MessagePosté le: 04 12 2012 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux en avoir un sans la clef
tuner306 n'avais pas le systéme de desactivation a clef dans sa xsi et avais l'airbag passager
toulousaine1
Il me semble que c marque sur le dessus et y à aussi un dessin sur le côté vous savait quand vous ouvrez là porte et dessus y à un cosy barre
zef62
MessagePosté le: 04 12 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma xs j'ai un airbag passager mais je n'ai pas de serrure de désactivation
peugeot un jour, peugeot toujours!
MessagePosté le: 04 12 2012 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu en a pas . a moin de le désactivé manuellement en le débranchent . sinon le bébé dérriere .. c'est plus sur !
toulousaine1
MessagePosté le: 04 12 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est sur ca serai mieu mai moins pratique car titine en 3 portes et c es mieu pour surveiller bébé
ludovic60
MessagePosté le: 04 12 2012 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf quand même bizarre qu'ils aie,t prévu ça peugeot
pas moyens de chopper un bouton pour couper l’alimentation de l'airbag ?
simulé la serrure quoi
MessagePosté le: 05 12 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas possible . on joue pas avec ces systeme la .. trop dangereux . débranche l'airbag ca prend 2 min .
MessagePosté le: 05 12 2012 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
soit tu le debranches soit tu vas chez peugeot pour qu il le desactive
