remplace volant airbag de 306 td signature par un volant ral
minimout
MessagePosté le: 14 11 2012 22:23    Sujet du message: remplace volant airbag de 306 td signature par un volant ral R&eacutepondre en citant
salut je voudre remplace mon volant avec air bag qui et bien usse par un un volant moyeu omp faut t'il juste debranche le fil de l'air bag et monte monte le volant ou c plus complique que ca ?
salut tout le monde alors ma voiture c'est une 306 signature turbo diesel 1995
stan29
MessagePosté le: 15 11 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour faire la manip il faut que :
_ tu débranche ta batterie (tu attend quelque minute avant de commencer)
_ tu dévisse les deux vis torx qui se trouvent derrière le volant (taille du torx je ne sais plus désoler )
_ ensuite tu retire doucement ton airbag
_ avec un tournevis plat ( asser fin ) tu débranche la cosse orange de l'airbag
_ tu démonte ton écrou de volant
_ tu enlève ton volant en faisant attention de bien faire passer ton fils d'airbag par le trou du volant
_ ensuite tu as trois vis torx ( taille je ne sais plus encore ) pour enlever ton retour de clignotant
_ derrière le support commodo tu verra une cosse marron ( c'est celle de l'airbag ) tu la débranche comme ça tu pourra le remettre sur ton airbag démonter
Après tu auras ton voyant airbag qui clignotera sur ton TDB ( c'est normal vu que la débrancher )
et tu n'as plus qu'a monter ton moyen et ton volant
PS: garde ton volant et ton airbag de coté car pour ton prochain CT il faudra que tu le remettes sinon c'est contre visite
306 1.9D 5 portes(année 1999 modèle 2000 ) noir ( donneuse d'organe )
306 1.9D 5 portes(année 1999 ) passer en 1.9TD
Hyundai Tiburon 2l 16v ( année 1996 )
406 2l HDI ( année 2001 )
minimout
MessagePosté le: 15 11 2012 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut stan je vais voir ca ce week end
dusk
MessagePosté le: 17 11 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de penser à la Balise dans ton titre !!
>> Ma Présentation <<
