viewonline.php?sid=e33094b0adb7a25ad59806dfca24e02dQui est en ligne ?
[Aide, conseil] Cable de bougies qui saute
miya56
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 10 2012 18:26    Sujet du message: [Aide, conseil] Cable de bougies qui saute R&eacutepondre en citant
Nouveau sujet, nouveau problème!
Après avoir changé l'embrayage, j'ai un nouveau soucis.
Mon pote mécano m'a filer des câbles de bougies de 306 essence de même taille/diamètre que ceux que j'avais, car un des câbles avais cramé sur la bougie.
J'ai changé les bougies et les câbles.
Ce qui a réglé le problème d'à-coups, malheureusement j'ai un des 4 câbles qui saute à chaque fois que je roule, donc toujours obligé de rebranché ce *** de câble tout les jours!
J'ai vérifié, les bougies sont bien serrées les câbles bien branchés, j'ai même montré le problème à un mécano de Peugeot mais il a pas trouvé le problème.
Voilà pourquoi je me tourne vers vous.
Bon week end à vous.
306 Open 1.4 de 1997, 210 000 km
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 10 2012 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce cable de bougie, c'est lequel ?
Il tient bien sur la bougie, il accroche ? ou il s'enleve facilement ?
Il fait bien la même longueur que celui qu'il y avait avant ?
Il passe exactement au même endroit que l'ancien ?
Il n'est pas en tension le cable ? rien qui frotte ou qui tire ?
︻┳═一
[/url]
miya56
MessagePosté le: 27 10 2012 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les câbles qui vont sur les bougies.
Il tient bien oui ça fait shtouk quand je l'enlève et le remet !
Normalement ils sont pareils que les anciens.
Il n'est pas en tension chaque fils fait une taille différente , je les est enlevés
et échangés contre les autres en faisant bien attention à la longueur.
Rien vu de particulier autour du câble qui pourrai gêner.
Le mécano de Peugeot m'a dit que ça pouvais venir de la compression du
moteur qui remonte mais que ça arrive que si la bougie n'est pas bien
serrée, vérification faite il s'est étonné de la façon dont je les avais serrés
(fort)
Mystère !
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 10 2012 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étonnant, surtout si ca ne le faisait pas avec les anciens cables
Par hasard, ce n'était pas le même cable qui avait brulé ?
︻┳═一
[/url]
miya56
MessagePosté le: 28 10 2012 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si exactement, c'est le même.
tu pense a quoi?
Diabolo1
MessagePosté le: 30 10 2012 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Si le fil de bougie possède un clip qui vient se prendre en haut de la bougie, tu pourrais resserrer ce clip.
Cdlt,
Diabolo1
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2012 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense qu'a un moment donné, ya un point très chaud, comme un arc electrique entre le fil de la bougie...
Parce que la ca fait comme quand tu te prend une chataigne, soit ta main saute d'un coup, soit tu reste collé... La ton ancien cable il a pas sauté mais il a fondu, et ton nouveau cable il saute
Vu que t'as changé les bougies et les fils... je me pose des questions sur la bobine t'en as pas une en rab ou quelqu'un qui pourrait t'en prêter une pour tester ?
︻┳═一
[/url]
miya56
MessagePosté le: 31 10 2012 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso pas de bobine sous la main, mais je peut demander au mécano de Peugeot.
