[aide]qu'elle jantes tole en 16 pour 306 td
benjamin.casimir
MessagePosté le: 09 10 2012 14:07    Sujet du message: [aide]qu'elle jantes tole en 16 pour 306 td R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Je possède une 306 td de 95 où j'ai mis des jantes ouragan en 16 et je souhaiterais la passer en tôle toujours en 16 mais quelle modèle de voiture possède ce type de jantes qui passerais sur ma voiture (mes pneus actuel 195/45/16)
Merci pour vos reponses
306 TD 4p ph1, de 1995, 245 000 km
xs29
MessagePosté le: 09 10 2012 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jantes toles de 307 mais faut des cales
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
benjamin.casimir
MessagePosté le: 09 10 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse mais des cales de combien et n'existe t il pas d'autres jantes qui passerais sans cales (genre 207 ou autre) avec un déport moins important ?
xs29
MessagePosté le: 09 10 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des cales de 0.5 ou 1 cm ça passe bien et je pense que l'ET de toutes les jantes toles PSA ont un ET assé élevé donc cale obligatoire pour nos 306
benjamin.casimir
MessagePosté le: 10 10 2012 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ouragan ont un ET plus important que les origine mais jai mis des cales de 3mm et elle passe nickel donc celle de 307 devrait passer et personne n'aurait un lien avec les ET des jantes peugeot merci a vous
area-design
MessagePosté le: 10 10 2012 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense a faire une p'tite prez
benjamin.casimir
MessagePosté le: 10 10 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis et toi ta pas une petite réponse pour moi ^^
area-design
MessagePosté le: 10 10 2012 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a un sujet sur le forum qui traite a peut prés toute les jantes alu peugeot.
d'aprés leur nom tu peux voir sur quelle modele elles sont monté.
le ET est précisé sur presque tous les modele.
avec chance le ET est le meme sur la tole.
benjamin.casimir
MessagePosté le: 10 10 2012 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie mais tas pas le lien car j'ai un peu de mal a m'y retrouver dans tous le sujet du forum et pour la préz je m'en occupe ce soir
area-design
MessagePosté le: 10 10 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
directement dans les dossiers inside
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51993
xs29
MessagePosté le: 10 10 2012 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes ouragans passe avec les cales de 3mm c'est bon aussi pour les toles de 307
benjamin.casimir
MessagePosté le: 10 10 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vien de jeter un oeil si je ne dis pas de bétise il me faut des jantes avec un ET plus petit ou égal a l' ET des ouragan ? (ouragan: ET de 28 donc il m'en faut avec un ET de 28,27,26....) c'est bien sa ? :s
en tout cas merci a vous tous pour votre aide et j'espere pouvoir vous le rendre un de ces quatre
benjamin.casimir
MessagePosté le: 11 10 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
?? une réponse ?? merci
area-design
MessagePosté le: 11 10 2012 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faudra des cales quand meme ...
meme avec un deport de 28, 27 ou 26
benjamin.casimir
MessagePosté le: 11 10 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais le mieux c'est quoi pour éviter de mettre trop de cale c'est plus petit que 28 d'ET ou au contraire plus que 28 d'ET ?
benjamin.casimir
MessagePosté le: 11 10 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xs29
MessagePosté le: 11 10 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ET des jantes 307 c'est 31
inov34
MessagePosté le: 16 10 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jantes toles de 207 ont un ET de 27 et sont en 16 pouces, j'en ai 2 si ça t'intéresse
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1665129#1665129
critérium des cevennes 2013 là :
http://www.criteriumdescevennes.com/pages/cevennes-2012.html
neirda78
MessagePosté le: 17 10 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jantes tôles de 406 coupé v6.
7/16 et12, ca monte sans câles
ref Peugeot: 5401N2
J'avais les tôles montées sur mon ex bv6 et les versions alu
sur mon td en 195/45r16 comme toi.
Pour voir le rendus, ya mon td en annonce et pour les tôles
vois avec Baeza Alexis, c'est lui qui à ma bv6 maintenant
Ah le seul risque si tu es trop rabaissé, c'est que ca touche sur les ailes,
vue que ca fait 2 cms de déports en plus. voila voila ^^
Ne rien faire doit toujours rester une liberté !
MessagePosté le: 18 10 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ref Peugeot: 5401N2
trop tard ^^
deja reservé
