Auteur |
Max82
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Oct 2012 Messages: 48 Localisation: Toulouse
Salut à tous ^^
Une petite question me titille l'esprit, j'ai vu que les vilo des dw10td (nos chères 306hdi) et des dw10ated (même moteur mais avec intercooler et monté sur 406hdi entre autres) sont différents :
http://www.mie.uth.gr/ekp_yliko/Peugeot-MoteurDw10(2,0LHdi).pdf
(Copiez le lien complet dans votre navigateur)
Es-ce que quelqu'un connait la différence? Es-ce qu'il y a une véritable augmentation de fiabilité due au 20ch de plus?
Je sais c'est une question à la c** mais ça me tracasse !
Merci !!! _________________
- Ma présentation - |
Revenir en haut de page |
Max82
la doc dit que le vilebrequin du dw10td provient du 1.7TD(xud7te) et le vilebrequin du dw10ated est issu du 1.9TD(xud9te)
Ils disent que le vilo du DW10ATED ou 1.9 TD est en acier galeté. |
ca c est fait
apres, je ne suis pas persuadé que cela donne 20cv de plus. ca vient de l echangeur, de la pression turbo et de la carto.
le fait que le vilo soit celui de 1.9TD doit mieux resister à la friction
pourtant, les gars qui font de la prepa moteur ne change pas cette piece |
Max82
Oui oui j'avais pas dit que le vilo augmente la puissance ! C'est justement la question que je me suis posé question fiabilité en cas de "prépa" (comme tu as dit: pression turbal / carto / échangeur) mais vous venez de m'apporter la réponse, à savoir c'est surement plus solide mais ça sert quasiment à rien  _________________
Max82 a écrit: | Oui oui j'avais pas dit que le vilo augmente la puissance ! C'est justement la question que je me suis posé question fiabilité en cas de "prépa" (comme tu as dit: pression turbal / carto / échangeur) mais vous venez de m'apporter la réponse, à savoir c'est surement plus solide mais ça sert quasiment à rien  |
Les ingénieurs prévoient toujours pour plus tard,en sachant que le service box donne la même référence pour le vilo des 307 HDI 90,110 et 307 et 407 HDI138 .....
référence 0501 k7 qui correspond aussi a la référence du vilebrequin du HDI90 que l'on trouve sur nos 306.
Donc en clair cela voudrait peut ètre dire que le vilo du 1.7TD* et 1.9TD*(réfs identique au vilo du HDI) sont les mêmes.
