[info] jante 8*16 ET26
fred_ed7
MessagePosté le: 20 09 2012 7:45    Sujet du message: [info] jante 8*16 ET26 R&eacutepondre en citant
juste une petite question concernant cette monte dont je ne trouves pas de réponse.
Est ce que ca passe sur nos bolides?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 09 2012 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais te faudra surement des calles a confirmer
et regarde bien que ce soit bien du 4*108
fred_ed7
MessagePosté le: 21 09 2012 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, mais je penses que je vais laisser tomber l'idée.
8 de large ca fait un peu beaucoup.
C'était bien du 4*108 en tout cas
RaceRR
MessagePosté le: 21 09 2012 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais du 8*17 faut tiré un peu les ailes du moins plier un minimum la levres
xs29
MessagePosté le: 26 09 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
8x16 ça passe sur 306 j'avais des toles élargies en 8x16 à l'arrière de mon ancienne 306 avec un ET de 26 et juste une cale de 5 mm
pneu 195/40/16
et des azev type A en 7.5x16 ET 27 cale 2cm derrière et 0.5 cm devant
pneu 195/40/16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 07 11 2013 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage
Si du 8x16 passe, moi j'ai du 7.5x16 a mettre ET 35 monté a 205/45/16
Cela passera t'il ?
jex013
Mauvais vendeur
MessagePosté le: 14 11 2013 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
