viewonline.php?sid=8904fda1a8544f3bdfd0fc23cb1a5c62Qui est en ligne ?
huille shell helix hx7 pour s16 bv6 ?
gaga220
MessagePosté le: 09 09 2012 17:17    Sujet du message: huille shell helix hx7 pour s16 bv6 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour.
J'ai acheté de l'huile shell helix hx7 pençant que c'était de la semi-synthése sur oscaro, en la recevant je ne voie pas marqué semi-synthése. Il y a en bas "SYNTHETIC TECHNOLOGY MOTOR OIL"
Ma question est es que c'est de la semi-synthese?
Et es une bonne huile pour un s16 bv6 sachant que je la pousse souvent ?
Merci d'avance à tous
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé ...
bosco
MessagePosté le: 10 09 2012 2:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux de la bonne huile pour pousser ta charrette en toute sécurité... Motul 300V à 30 euros les 2 litres.
La qualité, ça se paye :)
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
L4rrY
MessagePosté le: 10 09 2012 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rejoint l'avis que Bosco
avec la motul la T° d'huile reste stable
le moteur est protégé par une bonne viscosité à froid
et à chaud c'est très performant.
après il vaut mieux de la 100% synthése comme ton huile semble être, plutôt que de la semi-synthèse.
Max BV6
MessagePosté le: 10 09 2012 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi je met que de la Motul 300V 10w40.
Après je pense que tu peu mettre l'huile que tu à acheter, et pour les prochaine vidange essai de passé sur du 300v sa fait chère la vidange.
Perso j'essaie de les acheter en carton avec des pot pour avoir des prix plus intéressant...
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
LongRoad
MessagePosté le: 10 09 2012 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai acheté cette huile aussi pour un 1.8l 16v, elle un peu mieux que la plupart des huiles "classiques" du marché... Par contre en deçà des huiles de qualités (Motul, Mobil1, & cie). Elle chauffe un peu plus en comparaison.
Et à mon ressenti, je ne pense pas que ce soit une vrai 100% synthèse. C'est surement une semi-synthétique. Perso j'en remettrai pas (et surement pas pour un moteur qui prend des tours).
gaga220
MessagePosté le: 10 09 2012 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses du coup comme je l'ai commandé je vais la mettre et puis on verras à la prochaine vidange merci
