viewonline.php?sid=df001493b40938f60b061f52f5ff8cc2Qui est en ligne ?
problème passage des vitesses après changement du câble d'em
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 09 2012 9:48    Sujet du message: problème passage des vitesses après changement du câble d'em R&eacutepondre en citant
bonjour,
hier matin ma pédale d'embrayage se bloque parfois et ne remonte plus alors j'ai décidé de changer le câble d'embrayage , usé selon le mécano,.
après changement , j'ai constaté que le niveau de la pédale est assez bas que sa position avec le cable changé. ce main, le passage des vitesses est assez dur (voir trs délicat surtout le 1er et 2ème), en plus, une fumée étrange se dégage des sorties d'air de conditionnement (habitacle)
merci pour vos réactions.
area-design
MessagePosté le: 14 09 2012 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme moteur ?
c'est un cable avec rattrapage automatique ?
la fumé sort que des bouches de ventillation, ou elle envahit le compatiment moteur ?
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 09 2012 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.9 d (dw8) de 2001.
la cable est à ratrappage automatique.
la fumée sort de l'habitacle (sorties de l'air de climatisation) , je doute d'une fuite au niveau de raditeur de chauffage.
merci infiniment,
area-design
MessagePosté le: 14 09 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie si le cable est bien emboité au niveau de la fourche sur la boite.
il faut que le manchon rentre bien dans la fourche
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 09 2012 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce au niveau de l'extremité du cable ou bien au milieu fixé sur BV?
area-design
MessagePosté le: 14 09 2012 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les deux. mais surtout au niveau de la fourche de boite a vitesse.
je sais qu'il est pas évidant a rentré, mais il faut qu'il soit bien placer dans le logement
L4rrY
MessagePosté le: 14 09 2012 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce que tu appels passage de vitesse "assez dur" ??
ça crack quand tu débraye à fond et que tu passes la seconde ?
lifemaker2025
MessagePosté le: 14 09 2012 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le levier se bloque quand je veux passer le 1er; c'est comme si "on veut passer la vitesse sans embrayage",
