viewonline.php?sid=5e94787bce3b8553fe6ad546b606d164Qui est en ligne ?
[1.6] mon relais double ne colle pas
derfsyd
MessagePosté le: 13 07 2012 0:02    Sujet du message: [1.6] mon relais double ne colle pas R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Tout d'abord un grand merci à tout ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres
Ca fait maintenant trois ans que je roule en 306, la première était celle de ma copine ( 1.4 équinox de 98 ) qui va bientôt nous lacher.
la deuxième un break td ( symbio de 98 ) que j'ai entièrement rajeuni (349000KM).
et là je viens d'en reprendre une (pour changer la première) qui a un petit soucis... (1.6 symbio break 99 )
Après avoir parcouru à maintes reprise les forum d'ici et d'ailleurs,
j'ai pu solutionner plusieurs de mes problèmes mais ce dernier va me rendre fou d'autant plus qu'il s'annonce contagieux
Je me décide donc à m'inscrire, à poster et je m'engage à finir mes topic !!
D'autre ont donc eu le même genre de symptômes mais soit ils ont trouvé les cause ( moi pas ) soit ils ont arrêté de tenir leurs post...
Alors voici mon soucis; j'achète une auto qui ne démarre plus pour les pièces mais je préférerai la refaire vu que ma 1.4 va rendre l'âme.
Symptômes :
pompe de gavage non alimentée... classique
Je vérifie donc cette dernière; elle tourne en direct et elle débite.
Je remplace le relais double (j'ai intervertis avec l'autre (1.4); il fonctionne.
la je me dis le calculateur doit avoir un problème...
je cherche la rta et là; surprise !!!
Y a pas mon shémat
Mon calculo est un bosch MP7.2
Chance chez pigeot veulent bien me l'imprimer ! Bon
Je test mes continuités filaires; tout passe bien. les masses sont ok et les plus aussi. les fiches du longeron aussi.
j'ai vérifié évidement mes fusibles... shunté le contacteur à inertie et j'ai mis a la masse la borne 15 du connecteur du calculateur se qui fait coller le relais double et cracher la pompe
Or toutes les Minutes le relais double colle pendant une seconde (pas la partie qui concerne la pompe et l'allumage; l'autre).
Là je me dis que l'anti démarrage doit être responsable alors je recherche et trouve un autre calculo avec son transpondeur et ses puces de clés mais non toujours pareil
Je sèche d'autant plus que la 1.4 me fait la même mais sans le problème de pompe; elle veut plus rien chiquer mais passons
Je fais donc appel à votre savoir; sous quelles conditions le calculateur donne t-il l'ordre au relais double de coller ??? sachant qu'il devrait le faire dès la mise du contact ??? et que même sans contact d'habitude on peu entendre la pompe mettre en pression le circuit à tout moment...
derfsyd
MessagePosté le: 14 07 2012 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui je me suis amusé à mettre du starpilot derrière le papillon.
je mets le contact ( toujours pas de bruit de pompe qui gave... ) fais tourner le démarreur, j accélère et là le moteur toussotte et replonge dans sa nonchalance.
impressionné je ne peux que me dire que l'indice d'octane du star pilot est suffisamment bas pour se passer d'étincelles...
je vais quand même recontrôler l'allumage.
RaceRR
MessagePosté le: 14 07 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme pb sur mon 2l16, le relais colle bien pourtant...j'ai 2 calculo et pareil.... je me demande si mon alarm me ou pas la merde a voir je vais completement la virer car travail fait a la rache complet.
Je vais suivre le faisceau par la suite
derfsyd
MessagePosté le: 15 07 2012 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a deux relais dans le boitier moi j'entends coller aussi mais le relais avec les sortie 9 et 1 ne bouge pas d'un poil
je pense de plus en plus à des calculo pas d'origine et qui se seraient tout deux rebloqué
à suivre...
derfsyd
MessagePosté le: 15 07 2012 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut il faire un test pour moi ? ( avec une phase 2 1.6l de préférence avec le même calculateur )
dissocier la coque de la clé ( la petite visse à enlever ) et mettre le contact avec juste la clé sans la coque ( du bout des doits ça passe )
entendez vous votre pompe ?
je voudrais savoir par ce procéder si un défaut d'antidémarrage entraine la non-alimentation du relais et donc de la pompe.
merci d'avance.
derfsyd
MessagePosté le: 19 07 2012 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'hui j'ai remis des piles dans l'émetteur de centralisation.
Histoire de voir si en verrouillant et déverrouillant ca changeait quelque choses mais non... rien... la condamnation centralisée et l'anti-démarrage n'ont pas l'air d'être inter connectés.
Un problème résolu parait toujours simple
bosco
MessagePosté le: 22 07 2012 2:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, la centralisation et l'anti démarrage ne sont pas liés. Sur ma TD Ph2 j'ai un boitier de clé pour la centralisation, et une clé pour le démarrage.
Vérifie l'alimentation du boitier d'anti démarrage derrière le cendrier, et la bague au neiman.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
derfsyd
MessagePosté le: 22 07 2012 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais bien mais si quelqu'un a le schéma électrique de l'antidémarrage je suis preneur
demain je change toute mes sondes, moteur pas à pas et papillon.
sans trop d'espoir puisque mon relais devrais coller au contact clé...
inov34
MessagePosté le: 23 07 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tire un fil depuis ton relais double et alimentes y avec ta pompe de gavage, j'avais un problème de démarrage aléatoire sur ma HDI, et depuis ce cablage supplémentaire il a disparu
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
derfsyd
MessagePosté le: 31 07 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je shunte au calculateur le relais colle et la pompe debite...
toujours pas résolu mon pb
j'ai changé de pompe, changé tout mes capteurs et sondes je vais maintenant tomber mon tableau de bord voir derrière si y a pas un souci...
allé ça va l faire...
a oui j'ai trouvé pour la 1.4 c'était le calculateur, j'en ai mis un autre et changé tout les capteur et sondes au cas ou ce soit eux qui l'aurais tilté.
mandinou
MessagePosté le: 31 07 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres ce que tu dis, tout ton faisceau et tout tes capteurs ont donc l'air OK...
Si tu shunt le relais double en alimentant direct les voies 9 et 1, la voiture demarre ou toujours rien?
derfsyd
MessagePosté le: 31 07 2012 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors si j'alimente 1 et 9 j'alimente la pompe et l'allumage mais je dois donc alimenter aussi les sorties du deuxième relais ?!
à savoir un plus calculateur et je sais plus quoi d'autre en plus j'ai perdu mon schémat électrique gracieusement imprimé par peugeot
... pas besoin pour shunter le relais le shémat est gravé dessus
j'essaye dès que possible ( mon prochain congé... )
on m'a parlé ce week end d'une possible ruse dans le faisceau; une résistance ou autre planquée dans une épissure rendant le faisceau unique et lié à l'anti-démarrage... démentissez svp
mandinou
MessagePosté le: 01 08 2012 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à suivre...
Yeah 1 et 9, ce sont les bornes que tu cites plus haut.
Du coup si le premier relais colle, que tu "shunt" le deuxieme en alimentant les bornes 1 et 9, et que la voiture demarre, sa permettrait d'exclure un problemes de capteurs et donc d'avancer un poil
Si tu veux le schéma donne les 8 derniers de ton VIN en MP ou sur le fofo like you want!
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 02 08 2012 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le démarrage codé des phases 2 marchent comme celui des phase 1 à clavier à code le fait que ta clef codé délire n'empèche pas la pompe de tourner mais quand tu voudras démarrer ben le démarreur tournera mais rien ne se passera!!
derfsyd
MessagePosté le: 06 08 2012 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour schunter 1 et 9 j'ai dû débrancher complétement donc j'ai aussi schunté le deuxième relais
aussi en même temps j'ai retrouvé mon schéma caché entre siège et porte
j'ai donc alimenté 13 5 4 1 et 9 mais rien...
je remarque que 6 a normalement un correspondance sur le schéma mais mon faisceau n'est pas câblé pour 6... qu'est ce que 1620 ??? j'ai pas les légendes...
aussi un fils vien de couper sur le connecteur 4 voies de la bobine HT
j'espère que pigeot le détail car le fils est moulé; coupé a ras irréparable
cette panne me gonfle je cherche une 1,6 qui marche sur le bon coin
je pourrai ainsi procéder par élimination
mandinou
MessagePosté le: 06 08 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors les 2 schémas (Telecharge Adobe SVG viewer pour pouvoir les ouvrir)
http://membres.multimania.fr/mandinou/Public/Antidem.svgz
http://membres.multimania.fr/mandinou/Public/Injection.svgz
La borne 6 qui va au 1620 c'est pour le capteur vitesse vehicule suivant si tu as une boite fusible 13 ou 30 fusibles. Donc pas rapport avec le non demarrage
Sinon pour la legende de l'anti demarrage
8220=transpondeur module analogique
8221=transpondeur module controle
300*=contacteurs de portes
Est ce que ton temoin moteur s'allume au combiné à la mise du contact ?
Et sinon quand tu as pris les alims calculateur, c'etait au multimetre ? Si oui essai de refaire les controles avec une lampe temoin, car si tu prends les tensions au multimetre et que tu as une resistance sur ta ligne, tu ne la verra pas (car pas d'intensité qui circule).
As tu regardé si le +APC arrivait bien au calculateur aussi?
derfsyd
MessagePosté le: 07 08 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à toi
mais j'arrive pas à prendre SVG Viewer... j ai la poisse
donc mon témoin moteur s'allume bien au contact, ce qui je pense implique un +ACP correct
j'ai bien testé les + avec une ampoule au début quand j'avais pas le schéma, après j'ai pris un multimètre... je répète l'operation dès que possible.
aussi je me demande si ma panne ne viendrais pas d'un élément qui n'a rien à voir... mais lequel...
Aujourd'hui j'ai pu constaté sur une autre qu'un défaut de puce de clé n'empèche pas la pompe de gaver... Bien vu krema003 ça veut juste pas démarrer.
j'en conclu que l'antidémarrage n'est pas en cause mais je débrancherai aussi le transpondeur pour en être certain
mandinou
MessagePosté le: 08 08 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel de pouvoir faire des tests comme sa sur une autre
Du coup tout serait OK concernant alims / masse / antidem / faisceau / calculateur / relais double / pompe
A ma connaissance, il y a (au moins) l'info regime qui est indispensable pour que le relais pompe/bobine colle sous action demarreur. Tu peux toujours verifier aux bornes calculateur la tension que crée ton capteur regime sous action demarreur. Mais bon j'y crois pas trop car sa ne devrait pas empecher ton relais de coller au premier contact...
derfsyd
MessagePosté le: 08 08 2012 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des gros doutes concernant mes calculateur mais bon je dois attendre de croiser une 1.6 identique pour les tester
Maintenant je cherche un connecteur pour ma bobine HT... quelqu'un aurait-il une réf à donner ? (4 voies carré avec joint d'étanchéité )
le capteur PMH est bon je l'ai interverti avec ma 1.4 c'est les mêmes, j'ai même pu mesuré 490 ohms à ses bornes.
à suivre...
mandinou
MessagePosté le: 08 08 2012 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur PMH peut etre bon mais le faisceau nan mais comme dit plus haut j'y crois pas trop!
En attente de test avec un autre calculo alors
