viewonline.php?sid=ad1e4c6112f4d7b4355ad367ed25559cQui est en ligne ?
fusible qui saute et centralisation qui marche mal
s16guigui
MessagePosté le: 11 08 2012 18:31    Sujet du message: fusible qui saute et centralisation qui marche mal R&eacutepondre en citant
bonjour,
alors je viens vers vous pour deux soucis sur ma 306 td de 1995.
j ai le fusible n°12 en 10A qui pete regulierement surtout quand il fais tres chaud!!
il protege la jauge de temperature de l eau sur le tableau de bord et les feux de recul ( ce que j ai constater qui ne fonctionne plus quand ce fusible est hs)
et la centralisation a distance deconne aussi quand il fait chaud elle ne veut pas tout le temps ce fermer, on entend le clic qui lance les moteur mais elle ne ferme pas, puis 5 min apres tout fonctionne, si je met la clef dans la porte quand elle ne veut pas a distance, elle ferme du 1er coup...
et quand je roule ou j ouvre ma porte j entend comme si la centralisation essaye de s enclencher...
merci de vos reponses...
fabueno
MessagePosté le: 14 08 2012 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a pas de l'eau dans les feux?
s16guigui
MessagePosté le: 14 08 2012 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de verifier non.. mais les cablages sont pas d origine mais tout fonctionne de l eau dans les feu aurai pu rendre la centralisation folle et casser le fusible regulierement de la temperature moteur
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu a forcément un court circuit il te faut mettre un nouveau fusible et déconnecter une porte aprés l'autre pour voir si sa saute, si sa saute c'est un probléme dans la porte, sinon faut voir si ce fusible sert juste a la centralisation si il fais d'autre fonction faut regader
s16guigui
MessagePosté le: 26 09 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne sert qu a l aiguille de temperature et aux feux de recul..
j ai refait le cablage au feux de recul mais il grille de temps en temps quand meme...
hier je quand j ai redemarrer il a lacher pourtant pas passer de marche arriere...
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 09 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui parce que tu a un court circuit permanant, ta un fil qui touchetout le temps a la masse , essaye de débrancher ton feux arriére et regarde si sa saute
