viewonline.php?sid=093261aaf8be17c440c02d93e7fe4cf2Qui est en ligne ?
Joint entre sortie echappement moteur et entrée pot catalyti
jeannot54
MessagePosté le: 27 08 2012 17:20    Sujet du message: Joint entre sortie echappement moteur et entrée pot catalyti R&eacutepondre en citant
je ne sais pas quoi faire de ce joint en limaille trop epais pour que mon boulon entre dans mon ecrou....
Que dois-je faire? je dois taper dessus jusqu'a ce qu'il ne me derange plus ou est ce que je peux m'en passer?
Merci bcp.
l'artiste
MessagePosté le: 27 08 2012 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends un kit de fixation neuf
jeannot54
MessagePosté le: 27 08 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'etait livré avec! Les 2 ressorts les vis et ecrous ainsi que le joint mais le joint est trop epais et meme en vissant un coté avec une longue visse puis en faisant levier pour ecraser le joint il est toujours trop epais... grrr
l'artiste
MessagePosté le: 27 08 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta essayé avec l'ancien joint, ou comparé si il y avait une différence d'épaisseur?
jeannot54
MessagePosté le: 27 08 2012 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y avait pas d'ancien joint... ou bien il c'etait déintegré..
jeannot54
MessagePosté le: 27 08 2012 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je viens de voir que l'ancien est encore en place................. tellement lisse que j'ai rien vu...
Desolé
merci encore
