viewonline.php?sid=fb442a956e3f8b4b4df4c2e751185e14Qui est en ligne ?
[1.8 16S] Couronne capteur ABS
Tom73
MessagePosté le: 21 08 2012 19:28    Sujet du message: [1.8 16S] Couronne capteur ABS R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour un petit conseil
J'ai une 306 XS 1.8 16S de 2000.
La couronne avant gauche de l'ABS s'est ouverte en deux. Du coup je l'ai enlevée pour aller acheter un arbre de transmission complet à la casse.
Quand j'ai montré au vendeur le tête de la couronne (photo : http://hpics.li/bcf585d), il m'a dit que ca venait d'une arbre de 306 HDI et que ceux des 1.8 16S étaient de ce type : http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/92597/100_3543.jpg
Du coup je ne sais pas trop comment faire et j'ai besoin de connaisseurs pour me conseiller.
Les cardans de HDI et essence sont bien différents ?
Merci d'avance,
Tom
bosco
MessagePosté le: 22 08 2012 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
déjà tu t'es pas présenté, on va t'engueuler.
Ensuite, c'est toujours des dents sur les cardans. Donc ton morceau cassé, je sais pas d'où il vient.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Tom73
MessagePosté le: 22 08 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé je vais aller me présenter.
Et mon morceau cassé vient bien de mon cardan :
bosco
MessagePosté le: 22 08 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que l'autre cardan a bien la même chose. Et si oui, il te faut absolument le même cardan.
donc tu prends ton cardan, tu vas à la casse, et voilà !
coubiack06
MessagePosté le: 24 08 2012 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso g moi aussi une 1.8 16s et g bien le meme cardan que toi
Tom73
MessagePosté le: 27 08 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que quelqu'un connait la longueur du cardan avant gauche ?
Sur Oscaro, il y en a un à 630 mm (RCA) et un autre à 605 mm (SKF)
Tom73
MessagePosté le: 30 08 2012 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a une idée ?
yannis25
MessagePosté le: 30 08 2012 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dirait que ton morceau cassé vient du collier de ton soufflet de cardan
Tom73
MessagePosté le: 02 09 2012 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh non, le voyant de l'abs est allumé depuis que la couronne a cassé
