prise accordeon
skudero
MessagePosté le: 19 09 2012 2:58    Sujet du message: prise accordeon R&eacutepondre en citant
Bonjour ayant acquis une plage arrière de 306 phase 3 avec les hp caches et la fameuse prise accordéon je me demandais comment refaire le câblage pour pouvoir utiliser cette fameuse prise que je n'ai pas d origine . il me faut cette prise rapide car j’enlève la plage arrière très souvent . j ai consulte beaucoup de sujet mais rien ne dit comment faire si on n'a pas cette fameuse prise . pouvez vous me dire si la prise est cacher ou si je devrais juste récupérer le bout de la prise sur une 306 en casse avec les bout de fils . merci d'avance de me repondre
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 19 09 2012 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas l'air pré câblé pour les enceintes arrière?
que ce soit oui ou non il te faut cette fameuse fiche accordéon tu la trouve chez peugeot je ne trouve plus la référence ou alors en casse il te faudra l'intégrer au plastique ou prendre le plastique de coffre qui va avec
skudero
MessagePosté le: 26 09 2012 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour il est impossible de trouver donc ce bout de prise dans la voiture ? il n'y a que les fils a ce que j'ai compris . je vais voir pour l acheter neuve car d'occaz ça va être dur par chez moi
krema003
MessagePosté le: 26 09 2012 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend comment tu es précâblé
