viewonline.php?sid=5ce7a550cde389fda48c69d7fc5a7815Qui est en ligne ?
moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne ?!
juniordu63
MessagePosté le: 09 08 2012 12:05    Sujet du message: moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne ?! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous je vient d'acheté une 306 1.9d 70cv open elle a 126700 km et jusqu’à présent aucun soucis, mais depuis peut le moteur ne veut plus s’arrêté quand le ventilateur moteur tourne, je coupe le contacte et et le moteur tourne quand même !
Mais plus bizarre c'est que quand je cale le moteur, le ventillo s’arrête aussi alors que le moteur est chaud (il devrais continué a tourné jusqu’à atteindre sont point de commutation de fermeture ? )
jai changé l’électrovanne, le thermostat de ventilateur , les bougie de préchauffage !
je pense changé la sonde de température moteur ???
La je cale
Merci a tous pour votre aide !
miniabou
MessagePosté le: 09 08 2012 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense à faire ta présentation dans la section approprié avant de te faire taper sur les doigts...
Pour ton problème, j'en ai aucune idée, j'aurais dis électrovanne d'arret mais j'y connais trop rien
MessagePosté le: 09 08 2012 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut ètre un problème au niveau du neiman.
Fais une recherche il me semble que quelqu'un parlait d'un sujet similaire.
juniordu63
MessagePosté le: 09 08 2012 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sayé jai fait ma présentation !
Sinon jais déjà changé l’électrovanne d’arrêt !
Après sa vient pas du neiman car elle s’arrête tranquille quand le ventillo tourne pas, c'est que quand il y le ventillo moteur qui tourne qu'elle refuse de s’arrêté !
