viewonline.php?sid=b71a3ee6e53eae6a8d79584443bfc65eQui est en ligne ?
Bruit à l'arrière : Tok-Tok-Tok !
UH03
MessagePosté le: 25 03 2012 13:23    Sujet du message: Bruit à l'arrière : Tok-Tok-Tok ! R&eacutepondre en citant
Après avoir parcouru le forum, les sujets récapitulant les rossignols et démonter la moitié de mon coffre, je me rend :
J'ai un bruit sur les bosses, genre "tok-tok", qui provient de l'arrière. Ayant déjà viré le support de crique, mis de la mousse partout autour de la plage, des plastiques de feu stop, régler la garde de la fermeture du hayon... je craque.
Ayant conduit avec quelqu'un derrière, pour écouter, celui-ci m'assure que cela vient de la fermeture du coffre. En ayant modifier le réglage (deux pièces, une sur le châssis, une sur le hayon, qui s'imbriquent à la fermeture) et graisser le tout au WD40, j'avais l'impression que c'était fini. Mais ça revient. J'ai ensuite mis du papier bulle entre les deux, à l'endroit où le verrouillage se fait : sans résultats.
Est-ce que cela pourrait venir d'ailleurs? (mon train arrière est pas en /\, mon panier de roue de secours est serré).
Connaissez-vous ce bruit sur les bosses?
Merci à vous
(les grincements ont disparus eux, grâce à la remontée des températures )
P.S : Mon béquet fait un bruit à la fermeture du coffre, il "rebondit". Cela pourrait venir de lui ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 03 2012 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as ta reponse sur la derniere phrase a mon avis ^^
swam67
MessagePosté le: 25 03 2012 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis sûrement hors sujet mais j'avais aussi un bruit du même style,.. C'était enfaite la clé pour enlever les vis des roues, mais tu as dû l'enlever en même temps que ton crik je pense donc... j'ai dit ça mais je dit rien x)
fuide
MessagePosté le: 25 03 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets la musique a donf Ninja
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
UH03
MessagePosté le: 25 03 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je vais voir pour le béquet, mais j'avais déjà essayer de le caler et le bruit restait.
La musique à donf, ça va 5 minutes et après
J'ai effectivement sortie la clé avec le crick oui, le bruit reste.
Dans l'absolu, les petits grincements ne me gênent pas et se traitent. Mais ce tok-tok ! Ach !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 03 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
colle le le becquet tu verra que tu naura plus de soucis
UH03
MessagePosté le: 02 04 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonter le becquet entièrement et l'ai remonté avec patins en mousse, colle au milieu, serrage de vis sur les côtés : pareil.
En allant dans le coffre pendant que la copine roulait, j'ai vu que c'était le hayon complet qui avait du jeu... Crazy!
En fait, il y a deux petits patins en mousse sur le dit-hayon, à l'intérieur. Ceux-ci tournent pour sortir ou rentrer, selon le réglage qu'on leur donne. Avec deux tours dans le sens dévissage, le hayon est calé une fois fermé : plus de bruit pour le moment.
Deux mois que je "démonte" la moitié de la voiture, pour un patin en caoutchouc de mer*de à tourner. La 306, c'est un bonheur...mais parfois on a envie de la jeter dans le fleuve d'à côté :)
(just kidding, je ferai jamais ça à ma XS 16v )
MessagePosté le: 04 04 2012 3:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Graisse le joint de coffre, le bout des patins de réglage, la gâche de serrure coffre, et surtout les 2 axes de la plage arrière qui se trimballe un max et dont j'avais supprimé le jeu avec 2 petites bagues taillées dans un tuyau en plastique et emmanchées sur les axes.
A+
UH03
MessagePosté le: 11 08 2012 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Feedback tardif : c'était bien le hayon qui "bougeait". Il y a deux plots en plastique empêchant ce phénomène. J'ai simplement du les tourner (sens de dévissage) pour replaquer le hayon une fois fermé : ça ne fait plus de bruit.
Merci aux forumeurs, une fois de plus.
