--RESOLU--306 TD qui accélère toute seule au démarrage
Chadow306TD
MessagePosté le: 19 09 2012 10:07    Sujet du message: --RESOLU--306 TD qui accélère toute seule au démarrage R&eacutepondre en citant
Je vous expose mon problème, ma 306 TD de 1996 suite à une vidange (filtre à air, huile et G.O) ma voiture s'accélère toute seule au démarrage. En changeant l'huile je me suis trompé d'huile j'avais pris de l'huile spéciale turbo sans faire gaffe au grade (5w30) donc j'ai refais la vidange par la suite en remettant de la 15w40 car ce problème est arrivé suite à la 5w30. Au démarrage après un court arrêt, quand je démarre elle s'accélère toute seule pendant environ 10 sec. puis elle se remet à tourner normalement. Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée à tous
306 1.9TD Green de 1996, vrooooom !!!
bosco
MessagePosté le: 19 09 2012 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est automatique...
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Chadow306TD
MessagePosté le: 20 09 2012 7:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ça? ça ne le faisais pas avant. Qu'est-ce qui est automatique?
Cordialement
Chadow306TD
MessagePosté le: 20 09 2012 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème trouvé. Ceci est arrivé à cause d'une prise d'air au niveau d'une durite du filtre G.O. Mon problème est résolu.
