[Aide] lève vitre avant
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 07 2012 22:26    Sujet du message: [Aide] lève vitre avant R&eacutepondre en citant
a tous,
Je viens de voir qu'il y a un peu le même problème que moi juste en dessus.
En faite cet après midi, je suis rentré avec mes 2 vitres avant ouvertes, je les aient fermé normalement
Je remonte dans ma 306 2 heures après plus rien aucune des 2 vitre ne veux s'ouvrir mais le réglage des retro fonctionne
j'ai changer de commande mais cela fait pareil
a par le fusible que je regarderais demain, s'avez vous de ou cela pourrais venir
merci a vous j'en ai besoin rapidement car je part en vacance et dans les bouchon j'aime bien ouvrir les vitre
merci a vous
mcfly90
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 27 07 2012 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
2 Fusibles pour les vitres:
un commun avec les feux stop + voyant accessoire TDB 15 ampères
un dédié de 30 ampères
Sinon faisceau coupé, chose très habituelle.
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 07 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je viens de regarder
les fusibles ont rien du tout
le faisceau de la porte a rien de coupé
coté conducteur je peux descendre aucune vitre mais le réglage des retro fonctionne
coté passager tous fonctionne
quelqu'un pourrais m'aide
mcfly90
Apophis56
MessagePosté le: 28 07 2012 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ca se passe coté conducteur
t'est sur que la commande que tu as essayé est bonne?
parceque a part ca ou un fil cassé dans le faisceau je vois pas
au pire essaye ton moteur en direct voir si c'est pas lui qui merde
ou tu regarde au testeur si tu as du jus au bornes de la fiches quand tu actionne ta commande
si tu as du jus ton léve vitre est hs si tu as pas de jus c'est entre la commande et le moteur de vitre
