Moteur 1.8 16v ne démarre pas
jereminho95
MessagePosté le: 18 05 2013 17:19    Sujet du message: Moteur 1.8 16v ne démarre pas R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, alors voilà je vais vous détailler un peu ce qui se passe avec ma 306, en espérant que quelqu'un de charitable puisse éclairer ma lanterne
Alors voilà ma 306 est en panne chez moi depuis une dizaine de jours.
Du jour au lendemain le moteur ne démarre plus. Pour détailler en fait le moteur est presque lancé mais il manque un truc... J'ajouterai d'ailleurs qu'un témoin orange de diagnostic reste statique après le contact.
Les vérifications et changements qui ont été faits:
- Bougies
- Bobine d'allumage
- Relais double x2 différents (au passage je l'ai démonté et ai remarqué que la petit bobine de gauche était décalée par rapport à celle de droite et que lorsque je fais pression dessus le témoin orange disparaît! mais toujours pas de démarrage).
- Batterie
- Capteur pmh
- Pompe de gavage (bien alimentée, elle s'enclenche au contact)
J'en ai tout simplement marre je ne sais plus du tout ou chercher...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Topic de ma 306
nispyre
MessagePosté le: 18 05 2013 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, si tu a un double des clef essaye avec ton double, ta clef est peut etre deprogramée et donc l'anti demarrage joue son role
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
jereminho95
MessagePosté le: 18 05 2013 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fichtre... c'était bien ça ! Après 3,4 coups de clés c'est reparti !
MERCI A TOI
Topic de ma 306
