[1.4i] A-coups et cale
bosco
MessagePosté le: 09 07 2012 22:27    Sujet du message: [1.4i] A-coups et cale R&eacutepondre en citant
Hello,
la 306 de ma chère et tendre, une 306 Ph2 Equinoxe 1.4i d'à peine plus de 100 000km a quelques soucis depuis qu'elle l'a achetée (pas vus lors de l'achat, ça c'était pas produit).
En fait, il lui arrive parfois quand l'accélération n'est pas franche (pied au plancher) qu'elle donne des à-coups, et ce WE sur la voie rapide, la voiture a perdu de la puissance, donné des à-coups, jusqu'à caler.
J'ai cherché sur le net, mais rien trouvé. J'ai changé : filtre à essence, 4 bougies neuves, 4 fils de bougies neufs, filtre à air neuf, mais rien n'y fait.
Quelqu'un a déjà eu le soucis ? Ou quelqu'un a une idée ? Merci.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
bosco
MessagePosté le: 13 07 2012 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up :)
GTI-27
MessagePosté le: 13 07 2012 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coté alimentation carburant à tu regarder si ton essence arrive bien ? Déja tu as changé les filtres et bougies ce qui est souvent la source de pannes
Je pense que oui mais peut etre par accoups (pompe à essence qui donne des signes de fatiques peut etre ?) ou tes injecteurs qui se bouchent ?
Sinon ton TU a un calculateur ou pas ?
Je me rapelle que sur ma premiere 306 moteur TU5JP4 donc 1.6 mon calculateur à cramé avec des signes similaires (problème connu chez peugeot)
bosco
MessagePosté le: 13 07 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire oui j'ai un calculo. Pour l'injecteur qui se bouche, je pense pas, parce que ça peut le faire 4-5 fois d'affilé, et ne rien faire pendant un moment.
Pour la pompe, peut-être qu'elle déconne, mais comment le savoir ?
