Clim 306 TD monte sur 306 HDI XS ???
armand999
MessagePosté le: 07 07 2012 13:23    Sujet du message: Clim 306 TD monte sur 306 HDI XS ??? R&eacutepondre en citant
Salut les amis,
Le souci, ma clim ne fonctionnai plus alors j'ai décider d'aller chez Norauto pour un diagnostique complet et une recharge si pas de souci dans le circuit. Je reçois un message de norauto quelle est prête, le gars me dit y'a pas de souci tous fonctionne a part le ventilo moteur qui est desserti ( pas de souci je vais le changer à la maison )
Je rentre chez moi ouvre le capot et la ------> Pcccchhhiiiiiiii, une fuite
Je décide de suite de retourner la bas, 40 km de chez moi
Le type me dit je commande de l'anti fuite et vous revenez samedi même heure. Aujourd'hui j'y retourne attend 30 minute et on me dit:
- Votre fuite est trop grosse alors faut changer les tuyaux.
Donc j'ai ça à faire. Mes question:
- Puisque c'est un tuyaux rigide en alu, puis-je faire le gros singlet à ressouder ( soudure alu oblige ) ce tuyaux percer ????
- Puisque les 306 HDI XS sont rare en casse je voulais savoir si les clim de 306 TD sont les même que sur les HDI XS ?????
- Ou alors, téléphoner chez Peugeot pour avoir le pris du neuf
- Dernière solution si vous en avais une je suis preneur
J'espère avoir été clair sur mon problème, j'attends vos réponses au plus vite.
Salutation
Insider Armand
MessagePosté le: 07 07 2012 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais coupé le morceau de tuyau en alu percé puis remis un systeme a vissé avec des olives . du meme type que les tuyaux de chauffage pour plus avoir de fuite ! et résultat niquel !
armand999
MessagePosté le: 07 07 2012 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse damiano mais moi c'est sur un endroit courber de la durite tu crois que ça peut marcher ???
armand999
MessagePosté le: 11 07 2012 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La durite m'a l'air bien pourri pour faire ton astuce Damiano
Auriez vous une autre solution s'il vous plait ????
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 11 07 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va avoir une grosse contrainte en échange thermique donc je pense que le mieux à faire est de la changer.
Quel tuyau veux tu car j'en est un en stock
armand999
MessagePosté le: 12 07 2012 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Jarod02 je pense aussi que j'ai pas le choix.
Il me faut le tuyaux qui part du compresseur, qui va à une boite noir derrière le moteur le plus a gauche en regardant le moteur, de cette boite noir ça repars en diamètre plus petit pour aller au désidrateur.
Vois tu c'est le quelle ????
jarod02
MessagePosté le: 12 07 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vois laquelle c'est mais je ne l'ai plus
armand999
MessagePosté le: 12 07 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aaaaaaah m*****
Merci quand même
