[DOSSIER] Installation d'éclairage au pied
Killer87
MessagePosté le: 26 05 2012 14:07    Sujet du message: [DOSSIER] Installation d'éclairage au pied R&eacutepondre en citant
Tous d'abord je tien a remercier tous les insider et mon père pour m'avoir aider a réaliser ce projet Bisou
Voilà a quoi ressemble le résultat final:
Côté conducteur:
Côté passager:
Ces lumière vont fonctionner avec le plafonnier quand on ouvre les portes et quand on met le plafonnier en marche forcé.
Pour ce faire je vais vous listez les outils que MOI j'ai utilisé:
-2 éclairages de coffre
-2 tournevis plat
-1 tournevis cruciforme
-une visseuse
-une mèche a bois de 3
-un cutter
-une lime plate
-2 cosse ronde
-du fils
-un guide (un fils de fer rigide)
-une clé a tube de 10
1er étape, démonter la pièce maitresse. Beaucoup ici savent le faire moi je vais expliquer pour ceux qui ne le savent pas.
Commencer par retirer le pommeaux de levier de vitesse pour sa tirer vers le haut
Ensuite avec un tournevis plat faite levier pour retirer le soufflet
Retirer le fond en caoutchouc pour dévisser la vis
A l'aide d'une clef a tube de 10 retirer ces 2 visses
Ensuite direction l'atelier
Avec un crayon a papier tracer la forme de l’éclairage MAIS PRÉVOIR PLUS PETIT
Pour ma par j'ai pris une visseuse et un mèche de 3 percer tous au tour et finir au cutter mais si vous disposez d'un trémelle se serait plus pratique pour vous
Ensuite une fois que la découpe est adapter a l'éclairage avec une lime limer les bord pour faciliter l'insertion
Puis a l'aide d'un tournevis plat, déplier les pattes de fixation pour une meilleure fixation
Faite de même de l'autre côté si vous souhaitez 2 éclairages.
Ensuite il faut passer les fils dans la voiture.
Démonter les deux éclairages du plafonnier pour pouvoir le démonter complétement
Retirer le joint de porte ainsi que le montant en plastique qui longe le pare brise.
Puis faite passer 2 câbles repéré entre le plafonnier et le côté gauche du pare brise.
Faite longer les câbles puis ouvrer la boite a fusible pour le récupérer.
Faite le passer devant votre conduit d'aération puis passer le dans le petit trou pour le récupéré en bas. (si vous le faite passer derrière le conduit d'aération le fils risque de se prendre dans la direction, j'en est fait l'expérience)
ensuite faite le passer derrière ce petit cache en plastique pour que le fils ne soit plus visible donc plus discret et bien bloquer
Pour faciliter la suite, avec un guide passer par la
et faite le ressortir tous droit (il y a une encoche dans la moquette)
Une fois le câble passer, brancher vaux éclairage et réinstaller le socle.
Maintenant pour finaliser le projets il faut ce brancher au plafonnier
Retour dans l'atelier avec le plafonnier. Trouver 2 cosses rondes et 2 vis plus grande que celle d'origine.
Retour dans la voiture pour brancher les fils dans les cosses et remonter le plafonnier.
Voilà maintenant petit essai et tous est opérationnel
Je rajouterai une photo de nuit pour vous montrez le résultat
Si vous avez des avis ou des conseils n’hésiter pas
Koma
MessagePosté le: 26 05 2012 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant ce dossier, good job
Killer87
MessagePosté le: 27 05 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 27 05 2012 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve cela cool.
ludovic60
MessagePosté le: 27 05 2012 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a nickel si tu à finit
je vais essayer avec une console de phase 3
au début moi je voulais les intégrer dans les panneaux de portes avant et arrière
Killer87
MessagePosté le: 28 05 2012 3:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout si tu veux que sa marche comme moi branche toi sur la masse du plafonnié sinon sa s'éteind pas je me suis fait avoir j'ai du repasser un câble ....
Bref sa marche et sa pete bien, malheureusement sur photo c'est nuls. Maintenant je vais voir pour fait pareil pour derrière mais Bon jai plus le temp la pour le moment
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
ludovic60
MessagePosté le: 28 05 2012 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu va te mettre ou pour derrière?
moi dans la console centrale de phase 2 sa va être trop juste
curieux de voir la suite
Killer87
MessagePosté le: 28 05 2012 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas encore je réfléchi mais sa va le faire je pence que si je mis mais
Cefiko
Les bloc optique pour mettre la led , sa se trouver à la casse?
Killer87
MessagePosté le: 28 05 2012 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce que tu appel bloc optique ce son les support d'éclairage (je sais pas ce que c'est un bloc optique )oui tu trouve sa a la casse sinon c'est 15e pièce chez Peugeot
FrKK
MessagePosté le: 28 05 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel cette modif et merci pour le tuto .
J'aime bien, je vais peut être me lancer pour faire la même chose .
XS HDI de Mars 2000.
Killer87
MessagePosté le: 28 05 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci :)
Lance toi je te promet tu va pas le regretter sa éclaire trop bien maintenant meme la nuit je vois que ma voiture est sal
Pierrox
MessagePosté le: 31 05 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo du rendu de nuit ?
Killer87
MessagePosté le: 31 05 2012 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon je l'ai mis sur facebook pas ici sur photo sa rend pas top mais sa donne un aperçus, en vrais c'est magique
ludovic60
MessagePosté le: 01 06 2012 6:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit être super en vrai effectivement
la on voit pas super
fuide
MessagePosté le: 01 06 2012 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais des leds blanches sa donnera encore plus crois moi
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
Killer87
MessagePosté le: 01 06 2012 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux bien te croire :) j'aimer beaucoup, un futur projet
306xsinside
MessagePosté le: 01 06 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
top !!!
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
NèG
MessagePosté le: 05 06 2012 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tip top ce dossier !!!
mai je pensais pour une question d' estetique j'aurais pas mis les lumiers de coffre mais lumiere de clignotant lateral de golf par exemple qui son sympa!!!
Sinon avec lumiere de coffre je les aurais fixer en dessous du tableau de bord a droite et a gauche
non?
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
Killer87
MessagePosté le: 05 06 2012 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non?
Pour les lumière de golf je sais pas du tous je suis rester dans le simple et facilement accessible.
Je les est mis la car a mon gout c'était le plus simple et la sa éclaire plutôt bien la zone après si tu veux testé en dessous du tableau de bord test il faut bien que quelqu'un ce lance ^^ Pose des photos si tu as réussis sa pourra donner des idée a certain et amélioré le dossier
