viewonline.php?sid=4c1483a2a12ad0ba0b3657bcdcd9d39cQui est en ligne ?
[Clim] souci, que faire ? (plus de gaz a répétition)
Pipould
MessagePosté le: 03 06 2012 21:57    Sujet du message: [Clim] souci, que faire ? (plus de gaz a répétition) R&eacutepondre en citant
Voila, ma 306 fût rechargée en gaz il y a assez longtemps, puis le soucis, c'est que ma tante qui avait la voiture, a oublié de l'utiliser, donc bim, plus de gaz.
Le soucis est que j'ai fait reremplir le circuit par un frigoriste (en gros il a fait le vide, remit 120gr de gaz je crois et basta), mais au bout de 3 mois, plus de clim.
Je pense donc qu'un certains nombre de joints sont secs ou autre...
Que me conseillez vous ? Forfait clim dans un garage ? Ou carrément révision complète du circuit ?
Merci :)
Ex exilé en Finlande
j-ccc
MessagePosté le: 03 06 2012 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème que toi. Je pense effectivement que les joints on séché.
attendons des réponses :P
306 HDI gris antracite jantes cyclone. Poste kenwood et enceintes pioneer =)
Pipould
MessagePosté le: 03 06 2012 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est carrément chiant... Je me dis "ne pas aller dans un ptit garage au black pour avoir la garantie". Mais aussi "je vais aller au concé peugeot je vais me faire entuber et en avoir pour 500euros"...
Je sais pas si y'a un moyen de balancer un "colmatant" de dans le circuit, puis le gaz.... Ou si simplement 2-3 recharges rapprochées suffisent à réparer le truc... Ou si c'est la merde et que t'en a pour 500 euros de frais(car a ce prix la autant aller demander a un frigoriste qui te le fait a l'ancienne pour 20 euros et tu fais ca chaque été ^^)...
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 03 06 2012 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mettre une cartouche avec "traceur" pour voir d'où ça fuit serait un bon début..
306 hdi xénon
MessagePosté le: 03 06 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 fait toi injecté du traceur et reviens chez le mécano quelques semaines après pour qu'il te la passe à la lampe uv il devrait trouver la fuite
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
Pipould
MessagePosté le: 03 06 2012 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demain je vais appeler peugeot pour avoir une idée du prix du changement de la bouteille de désy (qui n'a jamais été changée) + injection de traceur.
Après si petite fuite, pas détectable, je m'achete le matos (pompe a vide etc), pour le faire moi meme.
Si fuite détectable et devis pas trop lourd > réparation concé ^^
Pierrox
MessagePosté le: 05 06 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pipould
MessagePosté le: 06 06 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierrox a écrit:
Désolé, j'arrive pas a modifier le titre, il faudrait juste mettre "[Clim]".
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 06 06 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il ta mit 120gr, c'est un peu normal que t'ai pas de froid, c'est 725gr la quantité nominale... du moins pour XU mais 120, trop peu
Ensuite, selon la loi, il te faut une demi charge avec traceur UV.
Si tu veux des bons plans (mais tu es a l'étranger toi non ?) regarde sur le site Groupon, ils proposent parfois des charges a 30-40€ et peuvent te mettre du traceur (mais par PITIE, ne choisis pas mon entreprise, j'en ai maaaaarre des "groupon" )
Pour finir, chez peugeot, en général, c'est souvent les joints qui cuisent et laisse passer le gaz, et le condenseur qui fuit au niveau du centre du ventilo
aucun additif pour colmater par contre, et si tu as une fuite, aucune autre solution que réparer
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 07 06 2012 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sert a rien de changé la bouteille désydratante .. mon peugeot m'a toujours refusé de me la changé sur mon hdi .. pourtant ma clim fonctionne toujours aussi bien ..
change toi meme déja les joints au niveau des flexibles qui vont au cul du compresseur de clim .. ils sont simple a faire et ne coute pas grand chose puis aussi les joint de flexibles qui vont au gros radiateur devant .. tres simple a faire soit meme un bon début pour éviter de payé bien chere si peugeot le fait lui meme ! :)
minipapy
MessagePosté le: 07 06 2012 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, 120g c'est un peu light
sinon il faut voir avec feuvert par exemple, il font un "bilan" clim qui est pas trop mal ;-) tracage et recharge si circuit ok et le prix est assez correct ( 70e environ si je me souviens bien )
S.S.A sablage / microbillage
spécialisation auto / moto / ...
Pipould
MessagePosté le: 07 06 2012 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plop !
Demi charge faite, 310 Grm avec traceur... Ils m'ont dis de prendre un rvd au bout de 15 jours si jamais ca commençait a faiblir vraiment.
Pipould
MessagePosté le: 07 06 2012 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces joints ca se fait avec quels outils ?
Pourquoi pas ouaip, si jamais elle se vide et suivant le devis qu'ils me font je regarderai pour les changer :)
Pipould
MessagePosté le: 07 06 2012 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis revenu en France depuis un temps :)
Tu bosses ou ? ^^
MessagePosté le: 07 06 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une BTR de 8 ou 10 pour retiré la fixation au cul du compresseur de clim puis tes doigts pour changé les joints !
au radia clef de 10 ou 8 ... rien de complexe :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 06 2012 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toyota, a Nice mais avec le site Groupon, on fait toutes les marques pour la recharge de clim !
Sinon pas d'outil spéciaux, c'est des raccords basiques avec boulon standard, l'accès peut etre plus ou moins facile selon les véhicules et les raccords
︻┳═一
[/url]
Pipould
MessagePosté le: 08 06 2012 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki :) Super bon a savoir, je pensais que ca pouvait etre serti... Mais la effectivement si c'est les joints je le refait moi meme :)
Pipould
MessagePosté le: 08 06 2012 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va :D Etant a Grenoble, je vais pas aller a nice pour faire ca
ozanersoy
MessagePosté le: 10 06 2012 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,j'ai aussi un fuite,
un garage bosch me propose un diag pour 90 euro,
bien ou pas?
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 11 06 2012 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve ça cher... sauf si il te recharge la clim gratos après réparation
