Vis de purge circuit de refroidissement
lautgedacht
MessagePosté le: 29 05 2012 21:12    Sujet du message: Vis de purge circuit de refroidissement R&eacutepondre en citant
Je m'apprête à faire pour la première fois la vidange de mon liquide de refroidissement. J'ai bien compris toute la procédure à suivre, mais je bloque sur l'emplacement des vis de purge.
On trouve dans la RTA ou sur le forum uniquement des photos de la vis sur le radiateur et celle sous le moteur d'essuie-glace, mais pas la ou les autres, du moins pour mon moteur (XU7).
J'ai donc pensé qu'il y a :
1ère vis : vis quart de tour au dessus du radiateur
2ème vis : valve (type pneu) côté habitacle
3ème vis (?) : j'imagine qu'il y en a une sur le calorstat, peut-être celle-ci ?
La 3ème est-elle bien une vis de purge ? Y en a-t-il d'autres ?
Merci d'avance
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
MessagePosté le: 29 05 2012 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la 3eme vis que tu montres ce n'est pas la vis de purge,la vis que tu montres c'est une des vis qui fixent le boitier d'eau sur la culasse,logiquement la vis de purge c'est une vis BTR qui est sur ce même boitier.
je raisonne par déduction car je ne connais pas bien ce moteur.
RaceRR
MessagePosté le: 29 05 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la vis juste au dessus de celle designé sur le boitier eau
lautgedacht
MessagePosté le: 29 05 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, j'avais un gros doute sur la 3ème, elle me paraissait pas trop servir à çà mais bon ...
donc c'est tout, y a que ces 3 orifices à ouvrir ?
merci beaucoup pour l'info
Ma 306 1.8 16s
yannis25
MessagePosté le: 29 05 2012 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui !
Et a ouvrir de la plus basse a la plus haute si je dit pas de conneries, donc je crois : radiateur>boitier calorstat>durite chauffage
FrKK
MessagePosté le: 29 05 2012 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XS HDI de Mars 2000.
lautgedacht
MessagePosté le: 29 05 2012 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin ouvrir on s'en fou nan ? Vu que je rince à l'eau d'abord ... C'est après une fois que j'aurais mis le nouveau liquide qu'il faudra respecter l'ordre de la plus basse à la plus haute, non ?
Ma 306 1.8 16s
FrKK
MessagePosté le: 29 05 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour l'ouverture peut importe l'ordre, c'est l'ordre de fermeture qui compte.
